Page 4 sur 31 PremièrePremière 123456781229 ... DernièreDernière
Résultats de 16 à 20 sur 153
  1. #16
    décembre 2017
    71
    merci pour votre patience mais j'ai épluché la notice et visité beaucoup de forums avant de vous sollicitez et je ne trouve pas que le manuel soit très clair
    (ça m'endort!!)
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    Apparemment, c'est l'avant dernière version ...
    la dernière : https://www.graupner.de/News/Fernste...Version-2v018/
    pour les 2 jauges ... voir p.24 !!!
    Gasp, Grilled !!!
    Bonsoir Francis
    vi, il me semblait bien que cette radio avait besoin d'une mise à jour complète ...
    DONC, je plussoie le passage en V 2.018 , ça règlera certainement beaucoup de soucis ...
    Alain
    PS: Sila, va falloir te décider à le lire en commençant par le début, ce f ... manuel, sinon, tu n'y arriveras jamais ...
    Circuit advertisement fabrication drone impossible de jumeler un RX16
  3. #17
    janvier 2010
    10 887
    6.07 Mo
    19 Post(s)
    Citation Envoyé par sila Voir le message
    (ça m'endort!!)
    c'est toujours comme ça avec les manuels ... on commence à tout comprendre quand on a déjà touché un peu à tous les réglages et commencé à s'imprégner de la philosophie de programmation de la marque !!!
    mais c'est vrai que coté clarté, on peut faire mieux.
    ceci dit ... il y a tellement de cas d'utilisation possibles qu'il est bien difficile de détailler chacun ...
    une chose incontournable, c'est tout de mème les bases d'utilisation de la radio ... et ça, on n'y coupe pas !!!
    Alain
  4. #18
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    7 511
    38 Post(s)
    Je me souviens de les première manuelle Graupner pour le MC 14, 50 pages difficile a comprendre, de l'autre coté les
    notices Avio-Futaba 10 pages vide,,, Heureusement Robbe avais une bien faite,, ( FC-18).
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  5. #19
    décembre 2017
    71
    Bonsoir,
    j'ai fait le bind avec la procédure de petitfrancis tout est ok sauf que je n'est toujours pas la ligne TYPE D'ASSI, à quoi elle sert cette fonction?
    ​maintenant je vais commencer à brancher les esc sur le naza, je vous tiens au courant des futurs problèmes!!
  6. #20
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 489
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Bonsoir,
    Bonsoir Sila
    en supposant que tu es en version V 2.018
    cette ligne N'EST VISIBLE QUE QUAND QUAND TU CHOISIS UNE NOUVELLE MEMOIRE ("Libre")
    DONC AVANT DE FAIRE LE "BINDING" (ou "appairage"), apres le "binding", cette "option" disparait.
    Cette option permet de "sécuriser" l'appairage en limitant le "binding" d'un recepteur A UNE SEULE MEMOIRE DE MODELE (Mode "Modéle")
    donc le recepteur ne sera pas fonctionnel si on sélectionne (utilise) PAR ERREUR un autre MODELE (ou autre mémoire "bindée sur un autre RX)
    En mode "Global", un recepteur pourra etre fonctionnel avec plusieurs MEMOIRES MODELE ,
    mais seule LA MEMOIRE QUI AURA ETE "BINDEE" AVEC CE RX permettra la réception de la TELEMETRIE
    DONC EN CAS D'ERREUR DE MODELE, on verra apparaitre et on entendra une ALARME "TELEMETRIE",
    mais mes commande du modéle seront réactives, , MAIS PEUT ETRE PAS DANS LE BON SENS, ou la bonne attribution => GROS DANGER
    C'EST POURQUOI, IL EST TRES TRES FORTEMENT RECOMMANDE D'UTILISER LE Type D'APPAIRAGE "M"
    ENFIN:
    lorsque l'appairage a été effectué, la ligne de "sélection" est donc invisible dans le menu "REGLAGES DE BASE",
    MAIS IL EST POSSIBLE DE CONNAITRE , pour chaque mémoire "bindée", le "MODE D'APPAIRAGE" UTILISE, pour cela:
    > se rendre dans le menu "SELECTION MODELE"
    >> dans la liste de MODELES, observer l'AVANT DERNIERE COLONNE (juste avant le type de RX), ou on peut voir:
    >>> un "G" (pour Type "Globale")
    OU
    >>> un "M" (pour Type "Modéle")
    Pour terminer, UNE PETITE QUESTION :
    > quel type de branchement utilises tu pour raccorder la CARTE DE PILOTAGE (NAZA ???) AU RECEPTEUR
    >> un cable par voie de pilotage => 4 cables minimum (cyclique avant et arriére + Direction + GAZ)
    OU
    >> un seul cable utilant un "bus" PPM ou AUTRE
    Francis
  1. Drone Comparaison Drone grand public et Drone perso (prix, perfos)
    Par nikonblaze dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 4
    Msg: 01/10/2017, 17h11
  2. fabrication/équipement drone
    Par pe72 dans le forum Drone / Frames
    Réponses: 9
    Msg: 06/01/2017, 02h36
  3. fabrication de batterie pour mon drone
    Par helidrone dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 5
    Msg: 23/01/2009, 23h53
  4. Drone de mission impossible 3
    Par hwh dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 1
    Msg: 09/05/2006, 23h08
  5. fabrication d'un drone
    Par hervé1986 dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 9
    Msg: 10/04/2006, 09h52
