Page 8 sur 31 PremièrePremière ... 45678910111216 ... DernièreDernière
Résultats de 36 à 40 sur 153
  1. #36
    décembre 2017
    71
    je vais retourner à la lecture!!
    Citation Envoyé par petitfrancis Voir le message
    MAIS CE N'EST PAS COMME CELA que cela fonctionne....
    LA GESTION DES 4 MOTEURS DU DRONE EST CONFIEE A LA CARTE DE VOL (NAZA ou autre)
    EN AUCUN CAS, les moteurs sont branches directement sur le RECEPTEUR (sauf recepteur spécifique que tu n'as pas)
    Il serait peutre temps que tu trouve un TUTO ou un DIDACTICIEL qui t'explique COMMENT FONCTIONNE UN DRONE,
    >moteur de recherche => TUTO "COMMENT FONCIONNE UN DRONE RC"
    >moteur de recherche => TUTO "MONTAGE PAS A PAS D'UN DRONE RC"
    sinon, ta réalisation est vouée d'avance à l'échec.
    Francis
    Circuit advertisement fabrication drone impossible de jumeler un RX16
  3. #37
    décembre 2017
    71
    en branchant convenablement tous les fils sur naza et récepteur ça à l'air de bien fonctionner, maintenant comme tout est en vrac et démonté , je vais remonter l'ensemble
    que ça ressemble à quelque chose et vous tiens au courant
  4. #38
    décembre 2017
    71
    bonjour à tous et joyeuses fêtes
    j'ai un problème un peu plus handicapant, en faisant plusieurs essais sans hélices pour effectuer des réglages, j'ai descendu le voltage de la lipo 4S
    en contrôlant les cellules j'ai 3.8volt sur 3 cellules et 2.3volt sur une.
    en cherchant on trouve beaucoup de solutions mais rien ne fonctionne vraiment
    avec un beepo je trouve ces tensions mais avec un voltmètre il n y a rien sur celle entre le fil rouge et le premier fil noir
  5. #39
    août 2006
    3 785
    7 Post(s)
    Pour ce qui est de la cellule à 2,8V c'est pas bon signe. Soit elle est HS soit il faut la recharger individuellement en mode nimh mais tu ne sais pas faire ne fais pas
    La couleur des fils n'est pas normalisée. Un petit schéma fera l'affaire pour plus de compréhension
  6. #40
    décembre 2017
    71
    entre le fil rouge et le noir juste à coté je n'ai rien
    Citation Envoyé par loupxs Voir le message
  1. Drone Comparaison Drone grand public et Drone perso (prix, perfos)
    Par nikonblaze dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 4
    Msg: 01/10/2017, 17h11
  2. fabrication/équipement drone
    Par pe72 dans le forum Drone / Frames
    Réponses: 9
    Msg: 06/01/2017, 02h36
  3. fabrication de batterie pour mon drone
    Par helidrone dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 5
    Msg: 23/01/2009, 23h53
  4. Drone de mission impossible 3
    Par hwh dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 1
    Msg: 09/05/2006, 23h08
  5. fabrication d'un drone
    Par hervé1986 dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 9
    Msg: 10/04/2006, 09h52
