Résultats de 1 à 4 sur 4
Sujet : Futaba 14 sg
    Nouveau membre Avatar de visage
    juin 2012
    52
    Billets
    1
    Futaba 14 sg
    je voudrai savoir si l'on peut mettre deux récepteur futaba 7008 sb et un 7006 sb pour avoir 14 voix.
    ou un 7008 sb et un r617 sf pour avoir 15 voix .
    merci de vos réponse.
    D.R
    Didier
  2. #2
    raptormasque
    Guest
    Citation Envoyé par visage Voir le message
    D.R
    7008SB / R617SF : ça ne fonctionne pas le R617SF est un récepteur FASST7 et le 7008SB un récepteur FASSTest
    7008SB / 7006SB : Il faut te mettre en mode D sur le 7006SB pour affecter les sorties du récepteur aux voies 9 à 12.
    Tu as aussi la possibilité d'utiliser 2 décodeurs SBUS SBD4 qui te permettent de connecter 4 servos soit 8 voies supplémentaires (4 x 2) sur la sortie SBUS d'un récepteur 7008SB ou 7006SB
    https://hobbyking.com/en_us/sbd4-4-c...___store=en_us
    ou 2 décodeurs SBUS Futaba pour 6 voies supplémentaires
    https://www.flashrc.com/futaba/9039-...cm_futaba.html
    ou encore mieux 18 voies avec un seul récepteur SBUS 7008SB ou 7006SB
    https://www.flashrc.com/dualsky/2140...18_canaux.html
    Alain
  3. #3
    juin 2012
    52
    Billets
    1
    Merci pour les infos le module hobbyking ,le module flash rc 9039 et le module 2140 éxitant ,je vais rester sur le 7006 sb ,plus cher mais cela me feras un récepteur de plus .
    merci encore
    D.R
    Didier
  4. #4
    raptormasque
    Guest
    merci encore
    D.R
    Pour info j'ai 2 décodeurs SBUS SBD4 H.K neuf à vendre, tu peux connecter 4 servos par module et 8 servos si tu mets les 2 modules en parallèle.
    Cordialement,
    Alain
  1. Futaba 7C ou Futaba 6EX
    Par hellomotoko dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 44
    Msg: 03/10/2010, 13h16
  2. Vends Radios Futaba 7CP 41Mhz et Futaba 6EX 2,4ghz
    Par ep6lon dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 16/04/2009, 19h35
  3. AV recepteurs 40mhz 41 mhz JR futaba, et aussi des quartz futaba JR
    Par little_t dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 23/03/2009, 20h35
  4. RADIO FUTABA 6EXHP + RECEPTEUR FUTABA R146iP ET RECEPTEUR CORONA
    Par jossbom dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 09/03/2009, 23h33
  5. Echange radio Futaba et plusieurs quartzs Futaba
    Par teba dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 14/02/2009, 17h01
