Résultats de 6 à 10 sur 35
Sujet : Lipo 1S : configuration adéquate
14/12/2017, 10h57 #6
- Inscrit
- juillet 2016
- Messages
- 1 020
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 12 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Oui il s'agit bien d'une Pibros dépron, la même que celle ci (je la trouve vraiment excellente, ca plane dans un léger souffle, trop fun je veux la même !
Ah ! Je savais bien qu'il y avait un loup quelque part !
Bon sinon je lui colle une lipo 2S mais je vais doubler le poids (16gr pour la 1S, contre 31 gr pour la 2S), et je devrais rajouter un UBEC.
J'aurais bien aimé la faire super light mais c'est vrai que pour le moment je n'ai pas regardé le CG. A partir de son plan, avec la 1S à l'avant apparemment ca le fait !
Ce que je trouvé étonnant c'est que Crazy Horst semble faire son montage en 1S tout simplement et c'est pur cela que cette question me tarodait... Il ne parle à aucun moment de UBEC ou de réhausseur de tension. Voici ce qu'il m'avait répondu quand je lui avais demandé ses plans :
"Hi Bruno,
thanks for your mail. No new videos in the pipe yet.
For the Pibros, I use 3mm Depron, uncoated.
Servos are 4g, battery is a 300 mAh/ 3,7V Lipo,
receiver is a small 35 MHz one.
RC: Use superlight components, not thicker than 12mm . Battery is 1S/3,7V Lipo 350mAh.
The plan shows roughly the positions of RX, servos and battery. Before marking the
final positions, check that the CG is correct. Cut out bays for the components and
fix them with tape. Only the two servo horns should poke out of the surface.
Use piano wire for rudder linkage."
Alors quel est son secret ?
Il existe peut être des servos moins gourmands ?
Après je peux aussi lui écrire à nouveau pour lui demander...
14/12/2017, 11h21 #7
- Inscrit
- juillet 2016
- Messages
- 1 020
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 12 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Je viens de trouver une info sur une aile qui lui ressemble la Flytrap sur RC GROUP !
https://www.rcgroups.com/forums/show...tic-Slope-Wing
Sur cette page :
https://www.rcgroups.com/forums/show...pe-Wing/page73
Halftrap is powered by a 1S 500mAh lipo cell, Spektrum AR6100e, and Emax ES9051 servos. I'll definitely try to get some video! headlessagain
Reap the wild wind
Are you using a voltage booster as the servos seem to be rated to need a min of 4 volts?
Nov 26, 2017, 11:15 AM
Aer0naught
Light flies right!Nope, no booster. The label on the servo says they're good from 3.6 to 5.3V, although it might be worth testing them to find out what the actual limit is. I tested them on a 1S at about 50% charge and they seemed to be fine. I originally got them for a scratchbuilt DLG I'm working on since they appear to be regarded well for 1S setups.
Donc apparement ca marche mais il faut des servos moins gourmands d'après ce que je lis !
https://www.banggood.com/de/Emax-ES9...r_warehouse=CN
Ce qui m'étonne c'est que vous n'avez jamais testé cette config toute simple en 1S !Dernière édition par Aiolos; 14/12/2017 à 11h27
14/12/2017, 11h28 #8
- Inscrit
- décembre 2009
- Localisation
- Six Fours les Plages - 83
- Messages
- 7 755
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 470.2 Ko
- Cité(e)
- 24 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Son secret, c'est d'essayer je pense.
J'ai un Crobe2 qui vole à la pente, très bien, sans restriction, avec ma Taranis, équipé d'un module FlySky (Eurgle), un RX 3 voies FlySky, 2 servo 6gr (de mémoire des Blue Arrow) le tout alimenté par une Lipo 1S 600mAh d'origine spart WLToys.
Et ça marche très bien.
une lipo 1S (Turnigy nano-tech 350 mah 1S soit 3,7 V).
A+Indoor sur Toulon: http://lao83.forumactif.org/
La loi "drone" étant passée, le hangar est fermé, les modèles en vente ou à la poubelle.
14/12/2017, 12h29 #9
- Inscrit
- juin 2005
- Localisation
- dans un palais de verre (66)
- Messages
- 7 068
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 36.2 Ko
- Billets
- 1
- Cité(e)
- 25 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Mon émetteur Graupner fonctionne aussi avec un 1s 4 ah et ça tient très bien. Après je sais pas si un récepteur et deux servos consomment plus, certainement.
Tiens j'ai trouvé ça:
http://www.rc-soar.com/pibros/
Des Nimh vont très bien, ne serait ce que pour équilibrer. N'oublies pas de prévoir une soute à ballast, car dans le vent ça vole super mais faut lester.
Mais tu verras, c'est impressionnant comme ça vole bien et quelle allure.
14/12/2017, 13h52 #10
- Inscrit
- novembre 2004
- Messages
- 7 431
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 2
- Cité(e)
- 35 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Chargeur adéquate ou pas ?
Par iAxel dans le forum Auto / Matériel électriqueRéponses: 4Msg: 05/01/2011, 14h32 -
Commande adéquate?
Par Mike631 dans le forum Hélico / ElectriquesRéponses: 5Msg: 02/07/2010, 23h31 -
Motorisation adéquate pour un spitifire électrique
Par bart57 dans le forum Aéro / ElectriqueRéponses: 5Msg: 23/07/2007, 08h33 -
position reservoir adequate
Par gourlay dans le forum Aéro / ThermiqueRéponses: 4Msg: 08/08/2006, 13h09 -
vario adéquate pr moteur 12 tours
Par stephen dans le forum Auto / Matériel électriqueRéponses: 27Msg: 16/01/2006, 20h03
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
