colaisseau
Salut.
Je rénove un "vieux" motoplaneur WOODOO de chez Scorpio. Il sera commandé par ma T14sg avec un récepteur 8 voies Il a déjà pas mal volé mais je me remets en cause ...
Donc j'en viens à me demander si j'utilise la meilleure solution pour commander les crocos et le moteur. J'ai les crocos en voie 3 donc basiquement appelée "moteur". J'ai fait le choix de la précision avec les crocos.
La mise en route du moteur est reportée sur une autre voie pilotée par un inter 3 postions, me donnant arrêt, mi-gaz, plein gaz. j'ai toujours considéré que sur ce type de modèles, la gestion des gaz ne nécessite pas une grande précision. Ils servent juste à reprendre de l'altitude ou allonger u peu pour attraper la piste.
Des amis me disent mettre les gaz sur la demi-course supérieure du manche de la voie 3 et les crocos sur la demi course inférieure. il faut alors penser à piloter manche au centre pendant le plané ... Ça ne me semble pas évident de se rendre compte de la position du manche, surtout quand le planeur est loin.
Et puis il faut un sérieux programme pour utiliser chaque fonction avec seulement la demi-course d'un manche, tout en conservant un "point mort" assez large en position centrale, pour ne commander ni moteur ni crocos ???
Alors, quel choix avez vous fait ?
Merci pour vos avis et conseils.
Jacques
Jacques
