Page 5 sur 5 PremièrePremière 12345
Résultats de 33 à 35 sur 35
Sujet : Compatibilité du matériel Protronik ?
  1. #33
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    6 465
    17 Post(s)
    Citation Envoyé par ramboman Voir le message
    ... mais il a disparu
    Donc... ne discutez que des sujets autorisés
    Mauvais procès. Je pense qu'on peut discuter de TOUT les sujets sur modélisme.com, mais il faut (faudrait) éviter de polluer les sujets par des réflexions qui n'ont rien à voir avec.
    Donc... ne discutez que des sujets concernés
    Circuit advertisement
  3. #34
    janvier 2010
    6 725
    7 Post(s)
    Citation Envoyé par colaisseau Voir le message
    Alain, l'énoncé du problème est de trouver un émetteur quand on a des récepteurs 8 voies.
    J'ai fait l'essai avec un émetteur Futaba qui utilise le FHSS, mais ça ne marche pas avec le FHSS de Protronik.
    jacques
    c'est hélas assez prévisible : lors du "bind" il y a déjà échange des ID de l'émetteur et récepteur ...
    il ne s'agit ni plus ni moins que d'une suite de caractères. Evidemment, il est facile pour chaque marque de "personnaliser" celui-ci en fixant quelques uns de ces caractères.
    d'autre part, il existe 36 façons de coder les infos transmises - déjà rien que l'ordre des voies, ou encore leur valeur -
    et c'est assez incontournable, mème en "s'amusant" (!) à déchiffrer la trame émise - avec du matériel ... d'un prix certain -
    Alain
  4. #35
    modérateur Avatar de rslden
    juillet 2003
    mythic club de Lunel (34)
    13 111
    11 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Bonjour
    J'adore cette radio, elle est géniale pour l'écolage étant donné que beaucoup de nouveaux au club arrivent en mode 2 ayant commencés pour certains à piloter seul avec du matériel importé. Nous avons effectivement monté les deux radio t6J ffam en écolage sans fil et c'est parfait. Pour la compatibilité des récepteurs, j'ai essayé avec plusieurs marques exotiques voir si ça fonctionnait et même Futaba et effectivement ça ne marche pas. En revanche, la remarque d'Acétronic qui parle de la ressemblance des récepteurs avec Corona me fait penser que je n'ai jamais testé avec Corona et comme j'ai un pote qui a du Corona, je vais faire en sorte de faire un essai de bind rapidement.
    Den
  1. Compatibilité realflight 7.5 et protronik ptr6av2
    Par LEMODELISTEARTHEZ dans le forum Aéro / Simulation
    Msg: 04/05/2017, 13h34
  2. materiel protronik
    Par jftarn dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 9
    Msg: 23/10/2014, 14h58
  3. Aile volante airspirit / protronik
    Par jool2metz dans le forum Aéro / Ailes volantes
    Réponses: 31
    Msg: 18/02/2013, 16h32
  4. Problème matériel Protronik ....
    Par Remington Steel dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 49
    Msg: 14/10/2010, 21h32
  5. Méfiance A2PRO protronik
    Par seb83700 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 8
    Msg: 29/03/2009, 11h13
