Compatibilité du matériel Protronik ?
colaisseau
Bonjour.
Plusieurs membres de notre club pilotent avec des émetteurs radio Protronik PTR6A V1 et V2. Ces émetteurs 6 voies donnent totalement satisfaction sur les modèles de début et transition, pour un prix raisonnable.
Des gars ont aussi des récepteurs R8X, donc 8 voies. d'ailleurs ce 8 voies semble remplacer définitivement le récepteur 6 voies, qui se semble plus vendu.
Alors pour évoluer vers de modèles demandant justement les 8 voies, ces gars cherchaient l'émetteur nécessaire. Mais les fournisseurs déclarent qu'aucun émetteur 8 voies n'existe chez Protronik !!! ???
Cela semble surprenant de sortir un récepteur 8 voies dans ce cas.
Ces radios sont déclarées "FHSS", mais incompatible avec toute autre marque, comme Futaba, par exemple.
Certains connaitraient ils une solution d'émetteur 8 voies utilisable.
Merci.
Jacques
Étrange en effet de ne proposer qu'un récepteur 8 voies quand l'émetteur est un 6 voies ! D'habitude on voit plutôt le contraire ...
Ah ! reverrons-nous le "bon vieux temps" où on pouvait utiliser, sans souci, un récepteur de n'importe quelle marque avec un émetteur de n'importe quelle autre marque ???
Il ne semble pas que Protronik propose un autre émetteur ... Mais ce 6 voies "Protronik" est certainement une autre marque (chinoise ?) sur laquelle on a collé une étiquette "Protronik". Quelle marque ? Et cette marque propose-t-elle un autre émetteur 8 voies ? Je ne sais pas répondre mais c'est surement dans cette direction qu'il faut chercher. Ou encore, poser directement la question à Protronik !
Après tout, cet ensemble à très bas coût peut quand même resservir après les premiers pas : comme émetteur de double commande sans fil ! En effet, les récepteurs 6 voies V2 et 8 voies possèdent une sortie "CPPM" qui permet cette utilisation avec quasiment toutes les autres marques de radio-commande ...
Jean-Claude
oui, enfin presque ... :-D:-D:-D
entre les valeurs différentes de neutre, le sens de modulation ou encore le sens du "shift" 455 khz entre Tx et Rx ... ça faisait déjà de gentils casse-tètes.
mais bon, c'était il y a déjà longtemps ... on te pardonne :pride:
Alain
