guillaume60
Bonjour
Je cherche à surveiller la tension de la batterie du moteur via la télémétrie du X8R.
J'ai bien connecté le capteur/pont diviseur.
Où dois je connecter ce capteur ?
J'ai le choix soit sur l'entrée notée S.Port soit sur celle notée RSSI du RX.
L'émetteur a bien trouvé les deux capteurs (RSSI et Tension), ils sont bien paramtrés mais avec un branchement sur le SPort j'obtiens toujours la tension d'alim du RX sur l'écran de télémétrie.
Je crains de cramer l'entrée Rssi si ce n'est pas là que je dois connecter.
J'ai bien essayé de jouer sur le Ratio mais ça ne colle pas avec toutes les tensions Bat moteur, donc ce n'est pas par là qu'il faut procéder.
Une idée ?
Merci !
Une idée ?
Merci !
