Page 21 sur 37 PremièrePremière ... 1317181920212223242529 ... DernièreDernière
Résultats de 101 à 105 sur 182
  1. #101
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 817
    44.8 Ko
    11 Post(s)
    Citation Envoyé par kallem Voir le message
    Mais un LiFePo 2S ne peut pas être à 12V ....... impossible comme dit dreamliner60.
    6V par élément ......... y'a un petit souci.
    12V est possible avec un 4S LiFePo ........ mais pas avec un 2S
    Je pense que Dream devrait faire appel à un Marabout/exorciste/désenvouteur.....+ qq têtes d'ail dans l'atelier et la caisse de terrain.....
  2. #102
    mars 2008
    679
    Effectivement c'est impossible
    Je viens de faire l'essai en leurrant les chargeurs en passant en mode Ni-Mh. J'ai mis la plus faible tension de charge possible à savoir 0.1 A pour l'accu de 2A
    - En début de charge (1 à 2 secondes) la tension est vers les 6.0 Volts puis monte en une poignée de secondes à 14 volts. Cela dure quelques secondes à 14 volts puis le chargeur indique (connection break)
    - En décharge identique : en début de décharge il indique 12/13 volts quelques secondes puis descente instantanée à 6volts environ puis ' connection break'
    Je précise que c'est un accu avec 2 prises séparées et même résultat sur les 2 prises
    Vos avis : court circuit ailleurs que dans l'accu ???
    Edit : Je précise que j'ai démonté l'enveloppe plastique de l'accu et tout est parfaitement nickel au niveau soudure.
    J'ai aussi enlevé la prise équilibrage et même souci......non pas le même car au cours de dernier essai je suis à 24 volts oui 24 volts ?????
    Pour la marabout le bon dieu du modélisme m'a puni d'avoir 30 ans sans souci : il m'a fait une blagounette maintenant c'est reparti pour 30 ans sans souci
  3. #103
    Le petit nouveau Avatar de kallem
    mars 2004
    44/17/85
    20 214
    19 Post(s)
    Je ne sais pas, je n'ai jamais rencontré ce genre de souci.
    Une photo du pack ?
    2 prises tu dis donc je suppose une avec 2 fils et une autre pour l'équilibrage avec 3 ?
    Peu importe comment on le tourne, 1 élément ne peut pas être à 6V
  4. #104
    mars 2008
    679
    Je vais essayer de faire une photo du pack
    En fait il a 3 prises comme celui ci
    https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-...iver-pack.html
    Je vais essayer demain de faire une photo ou l'on voit le pack branché sur le chargeur et la tension à 20 volts
    Sinon je suis entièrement d'accord avec toi c'est impossible je ne l'ai jamais eu et pourtant c'est ce qui se passe !
  5. #105
    janvier 2010
    11 532
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    ça mérite de faire une mesure de chaque élément au voltmètre ... et pas avec un chargeur !!!
    pour moi, ça ressemble à des éléments avec une résistance interne très élevée ... quasiment coupés.
    Alain
  1. Vends recepteur graupner r700 en 41 fm
    Par aero-37 dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 23/04/2009, 21h26
  2. recepteurs Graupner
    Par alcouf dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 12/04/2009, 11h01
  3. Recepteur Graupner C19
    Par JG dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 07/04/2009, 10h05
  4. recepteur graupner 10 voies 35Mhz smc-20
    Par fr3d dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 28/02/2009, 09h57
  5. Vds recepteur graupner C17 + quartz 41.170
    Par Buzz_eclair dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 18/01/2009, 09h59
