Astuce Programmation double Inter sur Futaba 18SZ
rigl
Je possède un Futaba 18sz, et je souhaite programmer un allumage glow par 2 inters.
J'ai affecter mon module glow à la voie N° 5 de mon récepteur.
J'ai affecté dans fonction la voie N° 5 à Aux 1 (renommé en "allumage").
Je souhaite ensuite affecter 2 inter pour l'allumage (ex : SG et SF).
Dans le menu fonction, je ne peux choisir qu'un seul inter.
J'ai affecté le sortie DG1 à un tinter Logic = SG and SF.
Et là je suis bloqué car je n'arrive pas à affecter le DG1 sur la fonction 5 - Allumage.
Comment faire, pouvez vous m'aider ?
Cordialement
Effectivement, DG1 et DG2 sont les deux voies "Tout ou rien" de la T18SZ qui sont respectivement les deux dernières voies de la radio : pas réaffectables.
Si tu veux absolument ton module glow sur la voie 5, tu peux encore t'en sortir en créant un mode de vol particulier pour activer ce module.
Les modes de vol peuvent être activés par inter logique. Pas les voies.
La 18MZ le fait ...
Jean-Claude
j'ai fait ce montage il y a quelques mois, je détaillerai cela ce soir, je pars au boulot.
Mais en attendant 3 photos du résultat:
Fabrice
Fichiers joints
    222,1 KB · Vues: 24
    94,5 KB · Vues: 23
    87,5 KB · Vues: 22
Merci pour vos réponses.
Fabrice,
je suis curieux d'avoir le détail de la programmation.
En attendant bonne journée.
Cordialement
Richard
Re bonjour, alors voila ma programmation.
Tout d'abord, je n'utilise qu'un seul inter (le SG, par commodité), cet inter me permet soit d'être :
-Glow Off (pas de réchauffage)
-Accéléré (pas de réchauffage mais ralenti légèrement accéléré, utilisé durant tout le vol)
-Glow On (avec un allumage de la bougie lorsque mon stick de gaz est au ralenti, utilisé pour le démarrage et l'attéro)
Ces trois positions, que l'on voit sur les photos que j'ai posté ce matin, car je suis allé les nommer dans "condition select"
Ensuite il faut aller dans "Program. Mixes" et créer "Throttle vers Fuel mix"
Puis en cliquant sur "Throttle vers Fuel mix, il faut faire cette courbe (vous pouvez la modifier et ainsi choisir jusqu'à combien de crans la bougie reste allumée
Puis en page 2, choisir le switch (SG pour moi) ainsi que son réglage
Voici les composants que j'ai utilisé :
Ca donne ceci :
Et pour finir mon diagramme pour l'électronique
Fonctionnement à voir ici en vidéo :
En espérant vous avoir aidé
Amicalement
Fabrice
Fichiers joints
    202,7 KB · Vues: 20
    211,7 KB · Vues: 17
    160,8 KB · Vues: 18
    196,4 KB · Vues: 15
    84,4 KB · Vues: 14
    69,5 KB · Vues: 13
    20,8 KB · Vues: 11
    91,6 KB · Vues: 13
    61,4 KB · Vues: 13
    577,5 KB · Vues: 8
    79,1 KB · Vues: 16
    37,8 KB · Vues: 20
