Résultats de 11 à 18 sur 18
  1. #11
    janvier 2010
    10 063
    13 Post(s)
    Citation Envoyé par rotor21 Voir le message
    tes servos sont tous digital dans ton planeur ? car il arrive que lorsque l'on met du digital et de l analogique il se crée une perturbation sur les digitaux, on en a deja cramé comme ça.
    @+ seb
    ça,... ça mérite une explication détaillée ...
    d'avance merci,
    Alain
  2. #12
    août 2011
    Toulouse
    397
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    au bout de 3 ans, on peut aussi penser à un Pb au niveau du potentiomètre de recopie...
    sur un de mes servos, je n'avais plus rien en vissant le palonnier à fond ... en repoussant l'axe, ça refonctionnait bien ...
    Alain
    En fait, le planeur à trois ans mais ce n'est pas avec lui que je vole le plus souvent. Donc à mon avis ce n'est pas de l'usure (notamment du potentiomètre)
    ztrem
    Trojan, String, Ahi, MiniVec, Cortals2, Limande, Hammer, crobe, aile combaza, French Le Fish straight + light, minij, aile BV, ETH3 de robbe (vintage), fun cub, twin starII, phoenix 2000 de HK
    MX-20
  3. #13
    août 2011
    Toulouse
    397
    Post
    @+ seb
    Tous digitaux, et tous en HV:
    - Corona DS929HV (7.4v) MG Digital Servo 2.4kg/ 12.5g/ 0.09sec pour les volets/ailerons
    - Corona DS939HV Digital Metal Gear Servo 2.8kg/ 12.5g/ 0.12sec pour la profondeur
    Et ce qui est sur c'est qu'il n'est pas cramé; juste prompt à la sieste après une petit quart d'heure de vol (ou de test)
    ztrem
    MX-20
  4. #14
    septembre 2016
    168
    2 Post(s)
    Salut ,
    J'ai eu le même problème sur un Blue-Bird 105 (copie du MKS 6100) monté sur un planeur acheté d'occase .
    Il se bloquait en l'air , heureusement monté sur la dérive .
    je l'ai démonté , nettoyé , inspecté et graissé méticuleusement , remonté tip-top ......toujours le même problème , et direction la poubelle .
    Je n'utilise que des servos que je connais (S 3150 et MKS 6100) .
    Je dois avoir consommé 20 ou 25 S3150 et pour le moment 8 MKS6100 et jamais le moindre problème .
    Pour chaque servo , je contrôle si il fonctionne , le démonte , le remonte tip-top avec graissage , le rode avant de le monter dans le planeur .
    J'apprécie particulièrement les S3150 qui sont d'une fiabilité électronique à toute épreuve , Et qui amènent un jeu mécanique pas si importants que ça si ils sont bien remontés et une commande de gouverne bien montée aussi .
    Les mKS 6100 sont très précis .
  5. #15
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 141
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    d'avance merci,
    Alain
    Bonsoir Alain,
    Plus 1, mais j'avoue ne pas avoir "osé" le demander ..
    bonne nuit.
    Francis
  6. #16
    mars 2008
    499
    @+ seb
    Je suis curieux de voir l'explication
    Et mon bon sens paysan me dit que si c'était le cas et considérant que les servos digitaux existent depuis 20 ans environ TOUS les constructeurs de servos AURAIENT ÉMIS un WARNING de type 'ne pas mixer ce servo digital avec un analogique'....
    Or un tel warning n'existe dans AUCUNE marque qui fabrique des servos.....
    Bref la seule explication que je peux avancer : Certains servos sont plus sensibles que d'autres à de l'Overvoltage ce que tu as interprété à tord comme venant du mixage analogique/digital
    Maintenant si tu démontres que j'ai tord je suis bien sûr preneur....mais il faudra que tu envois tes commentaires aux fabricants de servos....voir faire une 'class-action'
  7. #17
    août 2005
    montpellier
    1 245
    2 Post(s)
    j'ai pas d'explication malheureusement et ce n est pas un cas isolé mais ça arrive, peut être spécifique a certaines marques de servos ou " radio ", pour ton planeur ce n est pas le cas puisque tous hv et de meme marque. J'avoue que maintenant, lorsque je monte un modèle, je met la même marque, la seule différence reste le couple des servos en fonction du travail a fournir.
    @+ seb
    ps: ça aurait pu etre une piste.
    re ps: je voulais dire numérique et analogique, dslé
    avion: extra330 PRC dle61/ baia os46ax / majestic os46fxi/ su29 30e sebart
    indoor: f3p blast / extra 330 superlite rc factory / magnum epp
    hélico: belt cpx
    radio: aurora9
    buggy: hpi trophy flux 1/8e
    ailes volantes: toro900
    en construction: un corsair issu d'un kit byron ( y a du boulot....)
    CHERCHE pilote confirmé pour donner des cours de voltige 3D de haut niveau.
  8. #18
    décembre 2011
    5 465
    15 Post(s)
    Un servo analogique qui grille, je pense que c’est à cause d’une mauvaise programmation du taux de rafraichissement du récepteur et non à cause d’un autre servo analogique branché en parallèle
  1. [Conseil matériel] SportClub avion 3 axes apres Polyclub 2 axes ?
    Par gostchaos dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 27
    Msg: 18/08/2016, 20h03
  2. [Pilotage & réglages] mixage aileron et profondeur, profondeur ailerons
    Par centaure dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 1
    Msg: 07/05/2012, 22h58
  3. ca change quoi au pilotage un 2 axes ou 3 axes?
    Par xav94 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 47
    Msg: 12/11/2009, 17h06
  4. bougie qui crame en 2 minute
    Par jo57540 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 3
    Msg: 17/11/2008, 16h59
  5. (Q)2 axes aileron profondeur: comment bien gérer le pilotage????
    Par romainmoreau dans le forum Aéro / Pilotage
    Réponses: 3
    Msg: 11/05/2007, 14h49
