petitfrancis
philaero2;2603310 à dit:Bonsoir. Je m’immisce dans le sujet pour poser une question. Ce module "voltage" est censé donner la tension de l’accu ou le pourcentage de charge qu'il reste dedans ?
Phil.
Bonjour Phil,
ce module VOLTAGE permet:
> de connaitre la tension globale de l'accus de propulsion à l'instant T, (info affichée permanente et audio sur demande du pilote)
=> moteur à l'arret, d'aucune utilité comme l'a expliqué Alain
=> moteur en fonctionnement, cela peut etre utile, à condition de connaitre le minima de l'accus utilisé
> de connaitre la tension de chacun des 4 éléments, (info affichée permanente et audio sur demande du pilote)
=> moteur en fonctionnement (ou sous CHARGE), cela peut etre utile pour détecter un déséquilibrage entre les différents éléments
> MAIS SURTOUT de programmer une alarme TENSION MINIMUM pour chacun des 4 éléments (réglage de 2,7V à 3,9V)
OU PLUS EXACTEMENT, pour le premier des 4 éléments (ou 3 ou 2 el) qui atteindra ce MINIMA PROGRAMME.
Il suffit donc de choisir la valeur de son choix (par ex 3,3V)
et lorsque le premier des 4 éléments atteindra cette valeur SOUS CHARGE (moteur en marche), on aura:
=> une alarme VISUELLE qui s'affichera
et
=> une ALARME SONORE qui se fera entendre
SANS OUBLIER la possibilité d'enregistrer, pour chaque vol,
tous les paramétres (tension globale et tension pour chacun des élements) sur la carte MicroSD,
ce qui pourra permettre de vérifier :
> les courbes de décharge (globale et pour chaque élément LIPO),
>> et d'en déduire certaines anomalies (comme déséquilibrage entre élément).
> l'autonomie exacte entre tension pleine charge et tension d'alarme
>> et d'en déduire la conso moyenne de set de motorisation apres avoir relevé la capacité remise dans l'accus
Et enfin, si on a une sonde VARIO dans ce meme modéle,
> on pourra en déduire le TAUX de MONTEE au moteur (et ce pour chaque accus utilisé)
et meme optimiser ce Tx en testant différents accus et différentes hélices
Francis
