Bonsoir Kowalski,
le premier conseil que je te donnerai,
SERAIT de faire les MAJ, (pour etre certain que le PB ne vient pas de la)
AU FAIT,
je suppose que le RX est sous tension quand tu essayes de paramétrer la télémétrie ........
et en ce qui concerne ma réponse, il n'y a rien de "théorique", que du "pratique" et de la "pratique"
Sinon, si le PB persiste, et si tu as une autre sonde disponible , je la testerais sur le GR24 en "cause"
juste pour le dédouaner (le RX), car si l'autre sonde fonctionne => RX=OK et Module Voltage aurait un PB.
SI le RX ne réagit pas avec l'autre sonde => tester le Module Voltage avec un AUTRE RECEPTEUR
et en déduire qui fonctionne correctement et qui a besoin de voire le SAV......
Enfin pour terminer,
> pas besoin de la SMARTBOX pour utiliser une MX20 avec la télémétrie qui s'affiche sur la fenêtre principale
> pas besoin des annonces vocales pour pouvoir afficher la télémétrie sur la fenêtre principale,
>> par contre, pour les "INFOS sonores" et les "ALARMES sonores"du module,
=> PAS DE BIP, UNIQUEMENT LA SYNTHESE VOCALE (donc si pas installée => PAS D'ALARME SONORE
Francis
