Télémétrie Graupner - module voltage 2-4S
Kowalski
J’utilise d’habitude un autre système de télémétrie que celui de Graupner, mais disposant de deux modules voltage (photo ci-dessous), je souhaiterais en utiliser un sur mon Beechcraft Eflite qui est motorisé en 4S. Je l’ai donc branché sur la prise T de mon récepteur GR24 et sur la prise d’équilibrage de mon accu, comme on peut le voir ci-dessous. Je n’utilise pas de smart box et je n’ai pas installé les annonces vocales.
47AF711C-E8C1-4B4F-9031-8F1D4B72080C.jpeg 64D96394-FFC1-49C7-80AB-19E09FA54D6E.jpeg
Ce modèle étant encore bindé avec ma MX20, j’utilise cette radio dont la dernière mise à jour a été faite il y a environ 8 mois (en même temps que ma MC20 et tous mes récepteurs). Le souci, lorsque j’entre dans le menu télémétrie, je ne retrouve pas les indications de la notice du module et qui devraient me permettre de procéder aux réglages. Je devrais trouver une ligne « choix capteurs » et « module général ». Et bien entendu, dans le menu « sonde » la ligne « module général » n’est pas cochée.
FEC6916E-A579-4C6C-956F-1BBBFA0EF853.jpeg 776170C0-B543-4899-836C-2283BEE0AE6E.jpeg 531F2556-D868-4E66-BD25-63BDF716C674.jpeg 5B19DB9D-34FE-4317-980D-4283B90E80BB.jpeg
Une idée où je fais une erreur?
Fichiers joints
    659,8 KB · Vues: 35
    786,9 KB · Vues: 25
    752,7 KB · Vues: 20
    814 KB · Vues: 21
    810,7 KB · Vues: 21
    907,9 KB · Vues: 22
Bonsoir Kowalski
vu l'étiquette de ton module ... le firmware est à jour.
as-tu bien mis la prise de télémétrie dans le bon sens ???? ... :pride: si,si ... ça rentre à l'envers sans soucis.
il me semble bien avoir ressoudé les picots de la prise télémétrie sur un de mes GR24 : ça forçait un peu pour rentrer ... et une soudure avait lâché.
mais, tu devrais trouver automatiquement le module dans le menu "sonde" .
Alain
Merci pour ton intervention, je vais vérifier, mais normalement c’est bon, car j’ai branché une rallonge sur la prise « T », que j’utilise pour les mises à jour, donc elle devrait logiquement être branchée dans le bon sens...je vais de ce pas contrôler...
et voilà, vérifié, la prise est branchée dans le bon sens.
J’ai l’impression que c’est moi qui merdouille pour accéder au menu télémétrie. On est bien d’accord, qu’on y accède par le menu déroulant de la radio et non pas, par le bouton gauche en touchant simultanément les flèches haut/bas, comme sur la photo ci-dessous?
Fichiers joints
    615,3 KB · Vues: 19
    648,7 KB · Vues: 26
Bonsoir. Je m’immisce dans le sujet pour poser une question. Ce module "voltage" est censé donner la tension de l’accu ou le pourcentage de charge qu'il reste dedans ?
Phil.
philaero2;2603310 à dit:
Phil.
Bonjour Phil,
le module transmet la tension de 4 élements maximum ...
histoire de régler la question une bonne fois pour toutes ...
une estimation en % de la capacité , donnée en mesurant une tension ne peut ètre QUE fausse ( plus ou moins suivant les types/capacités d'accus ... mais toujours fausse ! )
l'indication la " moins fausse " que l'on puisse obtenir est la capacité consommée ...
ce qui reste dans l'accu étant le résultat de la soustraction d'une capacité "nominale " - dans le meilleur cas mesurée dans des conditions bien différentes du vol - et de la capacité réellement mesurée ...
bref, c'est encore une estimation qu'il faut prendre avec un certain " flou relatif "
doit on ajouter que la mesure de capacité mesurée par les ESC ou la télémétrie n'est que le produit Tension x courant ???
et comme tension et courant sont hautement variables à l'échelle instantanée ... il faudrait faire entrer dans le calcul le déphasage entre ces 2 valeur ... ( rappel : on a affaire à une charge majoritairement inductive ... moteurs ! )
En résumé ...
c'est vraiment avec des pincettes que l'on peut se fier à une estimation d'estimation si l'on considère les fameux " % " ...
avis à la populaçion ... :pride::pride::pride:
Alain
