AeroDyn
Vole en pleine nature !
Bonjour
(J'ai hésité à poster dans la section électrique ...)
Hier, j'ai voulu voler avec un planeur motorisé (Moteur Turnigy et ESC Turnigy Plush 60A) resté à la poussière pendant ... 2 ans.
Je monte la planeur, je branche le Lipo. Petite musique qui va bien. Je vérifie mes gourvernes. R.A.S, je vais pouvoir lancer.
Gaz à fond ... et voilà le moteur qui tourne tout doucement.
J'arrête tout, je vérifie les branchements. Nouvel essai : idem.
Je rentre à la maison. Je rebranche le tout et voilà que la petite musique du moteur se met à tourner en boucle sauf si je mets les gaz où elle fait des bip (pas de série, c'est Bip - Bip - Bip ...).
En revanche, le moteur ne tourne plus du tout ... Mince, mon moteur est mort ?
Au départ, je me dis que j'ai peut-être fait une mauvaise manipulation radio et que j'ai déprogrammé l'ESC (normalement, la radio empêche ce cas en demandant avant d'émettre).
Reprise de la carte de programmation mais status quo.
Comme j'ai un 2ème ESC neuf d'avance (le même), je soude vite fait les prises LIPO et moteur, je programme la carte et je remonte le tout.
Et là, ça fonctionne ...
J'en conclus que l'ESC d'origine est donc mort.
Ce qui me surprend, c'est que malgré la musique en boucle, j'avais les gouvernes qui fonctionnent.
Faut-il en conclure que l'ESC est partiellement mort ?
Comment expliquer ce qui s'est passé ?
J'aimerais avoir vos retours d'expérience si vous avez vécu des situations similaires; merci.
