Futaba 14sg et sonde GPS Sensor 1675
Hubert 67
Salut à tous,
J'ai installé le module GPS Multi Sensor Robbe/Futaba 1675 dans mon planeur qui est équipé d'un récepteur R7008 Sbus2. J'ai renseigné la sonde GPS-1675 dans les canaux 8 à 15 comme prévu.
L'ID de la sonde est aussi enregistrée dans l'émetteur. En effet, comme indiqué dans la doc, je l'ai branchée avec un accu d'alimentation à l'arrière de ma radio et mis le curseur sur "Enregist" sur la page 7 de l'affichage (Sonde). Quand je refais la même opération, un message me dit "sonde déjà enregistrée". Donc elle est bien enregistrée.
Cette opération je l'avais déjà faite il y a quelque temps sur un avion en utilisant le même GPS et cela fonctionne bien.
Par contre pour le planeur cela ne marche pas.
je tiens à préciser que je suis en FASSTest 14CH SINGLE G (comme sur l'avion).
Procédure sélection du Système :
En plaçant le curseur sur 14CH sur ma radio, une fenêtre "SYSTEM" s'ouvre, au dessus de la mention LINK il y a " P_ _ _ _ _ _ _ _ _" (sans aucun numéro)
alors que sur l'avion, il y a un numéro qui suit le "P".
Je suis passé à côté de quoi ?
Qui peut m'aider ?
Merci d'avance,
Hubert
Bonjour
A priori, c'est probablement le n° du récepteur qui manque, signe que le bind n'a pas été fait ou pas correctement. Du coup le retour de télémétrie ne fonctionne pas. Enfin ... il me semble ! Refais le bind du récepteur sur l’émetteur et ça devrait aller ...
Jean-Claude
Hubert 67;2611593 à dit:
Ton récepteur n'est pas "bindé" pour la télémétrie ; refais la manip ; tu dois avoir un N° qui s'affiche.
ModHélic;2611608 à dit:
Bonjour
Jean-Claude
Merci pour ta réponse, c'était effectivement ça.
Cela s'affiche et marche correctement.
Amicalement,
Hubert
HeadInTheSky;2611614 à dit:
Oui, c'est bien cela. Maintenant ça marche et je suis très content.
Cela tenait à peu de chose mais il fallait y penser.
Merci encore,
Hubert
