Piranka972
Bonjour à tous .
Voilà mon problème, j ai une futaba ff9 c T9CP qui a 10 ans et que j ai ramené de Martinique avec la quelle j ai piloté des hélico et des avions . Voulant la remettre à jour j ai acheté un module FRSKY DFT avec récepteur D8R II PLUS en 2.4 GHZ pour faire voler un icon A5 après avoir binder l émetteur et le récepteur je connecte le récepteur sur l icon A5 comme il se doit tout fonctionne bien sauf que au bout de quelques minutes plus rien ne fonctionne et l hélice se met à tourner toute seule . Ayant paramétré mon chrono sur le manche des gaz je vois que le chrono se déclenche comme si j avais augmenté les gaz alors que non et aucun servos ne répond.
J ai essayé aussi avec mon module d origine futaba et un récepteur en 41 mhz même réaction. Je suppose que cela viens de ma radio .
Auriez vous une solution à mon problème .
Merci d avance .
Merci d avance .
