Page 8 sur 8 PremièrePremière ... 345678
Résultats de 71 à 77 sur 77
  1. #71
    modérateur Avatar de rslden
    juillet 2003
    mythic club de Lunel (34)
    14 556
    17 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Bonne nouvelle, si ensuite tu peux mettre une photo avec le repère pour le signal PPM, ça ferait peut être des heureux.
    Notre club : www.adal.club
  2. #72
    Membre Sénior Avatar de Kowalski
    novembre 2011
    Suisse
    2 822
    5 Post(s)
    Oui, c’est prevu, j’indiquerai exactement où se trouve le point ou prendre le signal, pour l’alimentation c’est plus facile, mais je l’indiquerai également. J’essayerai également de mettre quelques données techniques.
  3. #73
    juillet 2003
    14 556
    17 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Génial, merci
  4. #74
    novembre 2011
    Suisse
    2 822
    5 Post(s)
    Salut à tous,
    Voilà, ma vieille radio est enfin passée en 2.4ghz. La conversion n’a finalement pas été aussi simple qu’on le pensait. En effet, il y avait un problème de signal qu’il a fallu inverser avec un transistor et si j’ai bien compris un problème de balayage, avec un signal qui ne partait pas depuis « 0 » ou un truc comme ça. Je ne vais pas m’étendre sur un sujet que je ne maitrise pas. Disons que sans l’aide de Mathias Isler de ISII-RC, qui est ingénieur et que je remercie chaleureusement s’il me lit, je n’y serais jamais arrivé. Comme elle continuait d’émettre en 27 mhz, j’ai retiré le quartz et débranché le câble de l’antenne d’origine. Voilà quelques photos de la radio, sur son pupitre et sa belle antenne d’époque.
    Reste a faire un test de portée, et d’installer le récepteur Frsky dans un modèle pas trop dommage avant de l’installer dans un modèle vintage, peut-être le Kadet Senior de SIG.
    Robbe Digital 6 en 2.4ghz-b7bb3487-b915-429c-ad16-2a2f295e9e21.jpg Robbe Digital 6 en 2.4ghz-e3c79ff9-332c-4948-8814-8743405f5f64.jpg Robbe Digital 6 en 2.4ghz-f857cb5c-11c8-486d-8de1-6a3f020506e8.jpg Robbe Digital 6 en 2.4ghz-7a578954-1970-42ff-b79b-b627caf7af5b.jpg
    Miniatures jointes Miniatures jointes Robbe Digital 6 en 2.4ghz-27d933dc-1ea5-47be-877a-0d4b024998fe.jpg
  5. #75
    juillet 2003
    14 556
    17 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Voila une bonne nouvelle
  6. #76
    janvier 2010
    8 990
    13 Post(s)
    Bonjour Kowalski
    si c'est une vieille Robbe , elle est sûrement mitée ....
    trève de plaisanterie ...
    mais dans ton cas c'est d'autant plus pertinent de l'utiliser pour vérifier également qu'en manipulant les éléments, en tournant un peu les éventuels potar, en faisant bouger les stick, tu retrouves bien des impulsions entre 1000µs et 2000µs (+/-10%, on va être cool) pour un débattement complet !!
    c'est justement la bonne question, vu que tu va te retrouver avec un neutre à 1300µs au lieu des 1500 " classiques Graupner " ... d'autre part, il y aura peut ètre le sens de modulation à inverser ( peut ètre ! )
    tu auras donc au moins des ajustables - à régler ( un par voie ... ) pour obtenir ces 1500µs.
    DONC réglage à l'oscillo impératif !!!
    c'est pas trop difficile : je l'ai fait il y a déjà bien longtemps sur ma Kraft ... qui ressemble comme deux gouttes d'eau à cette Robbe ( mheunooon, Y zont pas copié, chez Robbe, mheuuunooon ... c'est Futaba qui a copié le boitier !!! )
    Essaie de de me faire une belle photo de la radio ouverte, comme pour l'autre.
    Bonne soirée
    Alain
  7. #77
    novembre 2011
    Suisse
    2 822
    5 Post(s)
    Merci Alain pour ton aide,
    Je vais ouvrir le boitier et faire une photo de l'installation comme je l'avais promis d'ailleurs. Pour ma part, je pense que tout est réglé, car j'ai fais des tests avec des servos sur chaque voie et tous les neutres semblent correctes.
  1. Aeromodelisme robbe digital battery checker n° 8511
    Par ZORRO06 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 11
    Msg: 20/08/2012, 08h36
  2. diference entre futaba 10CG 2,4GHZ et 10CP 2,4GHZ
    Par snoppy73 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 7
    Msg: 03/08/2009, 23h16
  3. Radio 2,4ghz Et Video 2,4ghz
    Par LIONEL PETIT dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 1
    Msg: 19/09/2008, 13h10
  4. Caméra 2,4ghz et radio/recepteur 2,4ghz
    Par altoune dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 5
    Msg: 04/08/2008, 09h39
  5. [VENTE] servos Robbe Futaba digital FS 250 T
    Par gringospeed dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 02/12/2006, 15h29
