Bonjour
Sur la photo de l'accu, la prise rouge est trop floue pour être identifiable => danger !
D'autant plus que l'accu semble être un Lipo 2S soit peut-être une tension trop élevée pour alimenter directement un récepteur. En principe, cet accu doit être branché sur l'entrée d'un contrôleur moteur (dit "esc.") ou d'un "BEC" qui fournira la tension correcte (entre 5 et 6V) pour alimenter le récepteur, via une prise ressemblant à s'y méprendre à une prise de servo.
A partir de là, n'importe quelle prise de servo conviendra : les "+" et "-" de chaque prise de servo sont branchées en parallèle à l'intérieur du récepteur. De plus, s'il s'agit d'un contrôleur moteur qui alimentera le récepteur, la prise à choisir sera donc celle correspondant à la commande d'un moteur : logique ...
Mais ... n'as-tu pas récupéré aussi une notice de la radio ???
Jean-Claude
