Page 1 sur 4 1234 DernièreDernière
Résultats de 1 à 10 sur 34
    Membre Sénior Avatar de ramboman
    novembre 2004
    7 241
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool Equilibrer la vitesse de deux brushless en Jeti
    Je souhaite développer un mixer sur ma Jeti DC-16 qui remplisse la function suivante :
    * nous sommes sur un bimoteur…
    * mixage au neutre (via potentiomètre) les deux brushless sont actionnés en parallèle par le manche
    * tourner le potentiomètre à gauche réduit le brushless gauche progressivement… jusqu'à zero
    * idem à droite
    Ce mixage doit permettre ce qui suit :
    * équilibrer si necessaire la vitesse des deux moteurs
    * couper l'un ou l'autre si souhaité
    * démarrer les moteurs l'un après l'autre
    * au sol, maneuvrer au moteur
    Je ne vois malheureusement pas comment programmer le mixer...
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Merci.
  2. #2
    mai 2010
    1 502
    8 Post(s)
    Tu as bien paramétré 2 moteurs dans la config avion ?
    > démarrer les moteurs l'un après l'autre<
    peut etre avec une tempo ou mieux le sequenseur au démarrage, mais plus fonctionnelle ensuite en vol
    > Au sol manœuvrer au moteur <
    Je pense que tu veux dire tourner a la dérive et gaz au moteur extérieur, dans ce cas un mix dérive G donne moteur D, dérive D donne moteur G sur une phase de vol "taxiage" par ex.
    C 'est assez facile avec les valeurs en + ou en - suivant le sens.
    Pour le reste je ne comprends pas ta demande.
  3. #3
    novembre 2004
    7 241
    Billets
    2
    35 Post(s)
    J'ai un bouton... un pot...
    je tourne à gauche, je réduit le moteur gauche...
    je tourne à droite, je réduit le moteur droit...
    comment programmer le mixer ?
  4. #4
    mai 2010
    1 502
    8 Post(s)
    Bonjour, perso je n'ai jamais fais cette manip, je n'ai pas de bimoteur, mais comme je m’intéresse de très près à cette radio, je passe des heures à comprendre, et ça commence a venir.
    J'ai essayé ta prog. à mon avis pour ton cas il ne faut pas lui indiquer 2 moteur dans les fonctions de base.
    Dans MODELE/AFFECTATION FONCTIONS > J'ai affecté 2 moteurs à P2 ensuite
    Dans AFFECTIONS SERVOS J'ai affecté GazD et gazG à 1&2
    REGLAGES FINS/MIXAGES LIBRES j'ai créé 2 mixeurs un pour le motD et un pour le mot G, mixages que tu pourras faire évoluer a ta guise en te servant des COURBE (positive ou négative) en appuyant sur EDIT quand il sera en surbrillance
    Je ne sais pas si c'est la meilleure solution, perso c'est ce que je ferai, j'ai contrôlé ça fonctionne.
    Bonne journée.
    Fichier joint 134885Fichier joint 134884 Fichier joint 134886
  5. #5
    novembre 2004
    7 241
    Billets
    2
    35 Post(s)
    J'aurais préféré actionner le mixer avec P8 plutôt qu'avec la direction... (Je suis en mode 2)
    Mais à mon avis il faut 2 mixers...
    Et il faut jouer sur les courbes…
    Je médite
    PS: comment fais-tu les copies d'écran ?
  6. #6
    mai 2010
    1 502
    8 Post(s)
    P8 peut te permettre de réduire, mais le mixage le fera automatiquement suivant la position de la gouverne de direction. Tu créés une phase d vol "taxiage" pour cela.
    Tu peux actionner le mix avec P8 en Maitre, dans ce cas il faut affecter P8 a une fonction. Dans affectations Fonctions > ajouter > ..... etc.
    Les copies d'écran sont dans:
    MENU PRINCIPAL/SYSTÈME/CONFIGURATION/capture d'écran (SA pour mon cas)
    Fichier joint 134890
    Pour les insérer ici, il faut les convertir en JPG.
  7. #7
    novembre 2004
    7 241
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Merci... ce sera pour cet après-midi, à l'ombre
  8. #8
    novembre 2004
    7 241
    Billets
    2
    35 Post(s)
    J'avoue que je sèche un peu sur la courbe de mixage de P8... ou des mixeurs… je ne sais pas ;(
    Tourner P8 à gauche doit réduire MotG sans toucher à MotD
    Tourner P8 à droite doit réduire MotD sans toucher à MotG
    Comment ferais-tu ?
  9. #9
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 708
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par ramboman Voir le message
    Comment ferais-tu ?
    Bonjour Ramboman,
    parmi les quelques solutions possibles,
    je pense que pour arriver au résultat que tu veux,
    il faut "dissocier" la commande de gaz (manche des gaz), les 2 voies moteur et la commande P8 (qui pourrait être remplacée facilement par la commande de DIRECTION)
    ce qui prend 4 VOIES DISTINCTES et 4 MIXAGES,
    MAIS on peut gagner une VOIE et un MIXAGE en assignant directement la commande GAZ à un des 2 moteurs.
    ensuite, on réuni ces 4 voies par des mixages, comme par exemple:
    > les 2 premiers mixages permettent de commander "SYMETRIQUEMENT" les 2 MOTEURS avec la commande GAZ
    >> 1 mixage symétrique de VOIE GAZ sur VOIE MOTEUR1 (M Gauche)
    >> 1 mixage symétrique de VOIE GAZ sur VOIE MOTEUR2 (M DROIT)
    > les 2 autres mixages permettent de commander "ASYMETRIQUEMENT" les 2 MOTEURS avec P8 (ou Cde DIRECTION)
    >> 1 mixage Asym. de P8 (ou Cde DIR) sur VOIE MOTEUR1 (MG) => il n'agira que sur la demi course Gauche de P8 de manière à REDUIRE Mot G sans agir sur Mot D
    >> 1 mixage Asym. de P8 (ou Cde DIR) sur VOIE MOTEUR2 (MD) => il n'agira que sur la demi course Droite de P8 de manière à REDUIRE Mot D sans agir sur Mot G
    Cette configuration a été testée sur ma MC26 et fonctionne correctement,
    MAIS elle ne permet pas de couper complémentent 1 des 2 moteurs quand on est PLEIN GAZ
    mais on obtient facilement une diminution MINIMUM de 50% (voire plus, 75% sur la MC26).
    Bonne continuation.
    Francis
  10. #10
    mai 2010
    1 502
    8 Post(s)
    Là je ne vois plus trop ou tu veux en venir, Un seul élément de commande (P8) ne va pouvoir faire varier qu'un seul moteur, si tu veux faire varier les deux moteurs je pense qu'il te faut 2 mix et 2 éléments de commande.
  1. Découpe de Mylar? Pour deux ailes, un ou deux?
    Par SCOUYOU dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 5
    Msg: 10/06/2017, 13h31
  2. FlySky th9X - Deux elevons sur deux voies.
    Par j2m_17 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 4
    Msg: 10/08/2013, 10h24
  3. un recepteur,deux moteurs different et deux esc different
    Par zenka76 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 11
    Msg: 09/03/2012, 19h44
  4. Deux hélices / deux types de pilotage
    Par rousselfred dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 7
    Msg: 29/07/2009, 15h37
  5. Deux hélices... deux variateurs ?
    Par Wis dans le forum Navi / Sous-Marins
    Réponses: 21
    Msg: 19/09/2007, 12h12
