bonjour a tous
sur MC 32 lorsqu'on alimente la reception on a un ordre bref mais brutal sur toutes les voies avant la connection correcte
avez vous aussi ce probleme et l'avez vous resolu?merci
A+JPV
j'utilise une MC32 et des Gr 12l, 16, 18, 24 , 24 Pro et 32 et effectivement j'observe un soubresaut des servos analogiques à amplis " classiques " ( donc sans µP ) lors de la mise sous tension du Rx.
par contre strictement rien avec des servos numériques.
je viens de confirmer avec la MC, un GR16, un S 3001 Futaba et un DS 587 Graupner.
c'est habituel avec les servos analogiques, et ça le faisait aussi du temps des radios " Mhz " ...
on oublie vite, hein ???
Alain
PS : le sujet a déjà été abordé sur ce mème forum ...
bonjour a tous
A+JPV
toute fois, le simple fait de programmer un FAILSAFE sur "POSITION"
de toute les voies sur leur neutre ou sur une position précise à l'allumage,
peut réduire, voire annuler ce mouvement parasite sur certain servos analogiques.
Mon ASW20 est presque" totalement en servos analogique (sauf 1 sur profondeur)
et je ne constate pas de mouvement parasite à la mise sous tension.
A tester....
bonjour a tous
OK merci pour l'info
je n'avais pas remarque la difference entre analogiques et numeriques il me semblait que tous les servos reagissaient
avant de programmer je regarde
merci
A+ JPV
