Réglage mixage volets/profondeur MX24
panpan55
bonjour
Je cherche le moyen sur ma radio Graupner MX24 de pouvoir régler en vol avec un des potentiomètres ( bouton circulaire sur la radio ) le pourcentage de mixage entre les volets vers la profondeur.
Cela me permettra de le déterminer en vol le bon réglage.
je n'arrive pas à faire ce mixage ??
si quelqu'un a une idée ?
merci
christophe
panpan55;2616286 à dit:
bonjour
merci
christophe
Bonjour Christophe,
ce "TYPE de MIXAGE" n'existe pas "NATIVEMENT" sur les Graupner,
il convient donc de "bidouiller" plus ou moins protocolairement.
La premiére solution consiste à faire des PHASES DE VOL, car,
> pour chaque phase de vol, ON PEUT MEMORISER, la valeur de CHAQUE TRIM (profondeur, aileron, direction)
Tu auras donc :
> une phase de vol "sans volet" qui sera trimée en vol pour obtenir la bonne trajectoire => trim mémorisé
puis
> une phase de vol "avec volet" qui sera trimée en vol pour obtenir la bonne trajectoire => trim mémorisé
La différence de % entre les 2 trims mémorisés donnera la valeur de compensation à "intégrer" dans le mixage "VOLET sur PROFONDEUR",
il suffira ensuite de tester en vol, APRES avoir remis à ZERO le TRIM PROFONDEUR de la PHASE DE VOL "AVEC VOLET" (sinon, on additionne les corrections)
Francis
