Récepteur AR636 Spektrum
mathjc
Bonjour à tous
j'aimerais savoir quelle est la différence entre un récepteur AR636 AS3X Sport Receiver et le AR636A merci.
Cordialement JC
ok merci
j'ai monté un AR636 pour équiper le moto-planeur conscendo, avec une programmation laborieuse et après l'inclinaison du planeur en roulis, les gouvernes bougent légèrement et reviennent au neutre, planeur toujours incliné !
Je possède le Valiant de Eflite lui équipé du récepteur AR636A, si j'incline le model comme le planeur les gouvernent bougent et reste dans leurs positions, temps que l'avion n'est pas revenu de niveau. voila pourquoi je demandai la différence entre ces deux récepteurs. soit j'ai mal programmé ce récepteur ou il est défectueux
mathjc;2617287 à dit:
Bonjour à tous
Cordialement JC
En cherchant dans le forum, j'ai déjà parlé de ce point :
- récepteur AR636A AS3X (il intègre la fonction stabilisateur de vol et la fonction SAFE) , jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé ce récepteur sur le marché, sauf déjà intégré dans les machines vendues RTF avec le récepteur donc.
- récepteur AR636 AS3X (il intègre la fonction stabilisateur de vol), ce récepteur est en vente seul sur le marché.
Ce dernier nécessite l'Application Spektrum Programmer (sur PC ou téléphone) pour le régler.
Rappel de la fonction SAFE:
- elle permet au pilote en vol, de repositionner la machine en vol à plat (après une fausse manÅ“uvre ou modèle en perdition) par une action momentanée sur un interrupteur de la radio.
Regardez la vidéo du Commander sur lequel un récepteur AR636A AS3X est installé et la fonction SAFE est utilisée:
https://www.flashrc.com/e_flite/23402-avion_e_flite_commander_mpd_park_flyer_pnp_env140m.html
Merci pour votre réponse,
manager56;2617294 à dit:
- elle permet au pilote en vol, de repositionner la machine en vol à plat (après une fausse manœuvre ou modèle en perdition) par une action momentanée sur un interrupteur de la radio.
