Résultats de 1 à 8 sur 8
    Modérateur Avatar de jday1
    juin 2004
    3 951
    9X qui n'enregistre pas les avions...
    Salut les gars,
    J'ai depuis toujours un souci sur ma turnigy 9x, qui devient carrément étonnant d'un point de vu électronique...
    J'ai 4 modèles enregistrés sur ma radio, chacun avec un recepteur dédié (dans l'avion). Comment se fait-il que quand je suis, par exemple sur 'avion 1", je puisse piloter 'avion 2 ' ? Evidemment 'avion 1" doit être binder, en fait la radio n'enregistre que le dernier bind... Donc si j'ai bindé 'avion 2 ' la dernière fois, peu importe l'avion que je sélectionne dans la radio, il veut communiquer avec 'avion 2"...
    Énorme inconvénient, à chaque fois que je veux piloter un modèle différent, je dois donc rebinder... Autre inconvénient, (et c'est ce qui m'est arrivé), si la radio n'est pas sur le bon avion l'ensemble marche quand même avec de mauvais paramètres...
    Bref, bienvenue dans les années 90 avec cette radio... non?
    PS : la procédure de bind est bien respectée, d'ailleurs ça enregistre... mais que le dernier bind...
    "En cas de doute, monte! On a jamais vu personne s'écraser contre un nuage"
  2. #2
    septembre 2007
    3 201
    6 Post(s)
    FW d'origine ?
  3. #3
    juin 2004
    3 951
    Oui, et c'est la V2, sous module AFHDS 2A , sur les forums anglais deux ou trois personnes se plaignent aussi que leurs radios n'enregistrent qu'un seul récepteur, mais j'ai l'impression que d'autres n'ont pas le problème... bug de fabrication ?
  4. #4
    septembre 2007
    3 201
    6 Post(s)
    OK, c'est la nouvelle, je ne connais pas.
  5. #5
    Petit constructeur Avatar de Renarb11
    juin 2016
    Narbonne
    374
    Bonsoir,
    Je ne pense pas que l'association dépende du FW utilisé mais du module HF de la radio. Ce module est propre à chaque marque (Flysky, turnigy...) et peut réagir différemment avec les Rx. J'ai 4 Rx montés à demeure dans 4 modèles différents associés à une TH9X Flysky sous OpenTx ; Je les "Bindés" une seule fois.
    Je passe d'un modèle à l'autre uniquement en sélectionnant la mémoire correspondant de la radio.
    Je me souviens qu'à l'époque où j'ai modifié ma radio le module HF de la Turnigy était relié à l'antenne du boitier par un conducteur qui traversait le PCB supportant le microprocesseur. Sur le modèle Flysky, l'antenne était solidaire du module HF. C'est la raison qui m'a fait choisir l'original plutôt que le clone.
    De plus, les deux marques n'utilisent pas les mêmes Rx.
    Jipé
  6. #6
    juin 2004
    3 951
    Oui je suis bien d'accord avec toi, et d'après ce que j'ai pu lire sur les sites anglais, le AFHDS 2A est trés trés fiable coté brouillage, mais son défaut serait d'être capricieux (coté mémoire) sur ces modules 'add', qui n'ont pas été conçus avec la radio; juste mis dessus pour la faire évoluer vers des protocoles plus modernes. Mais ça doit bien fonctionner la plupart du temps sinon il y a aurait plus de retours sur le net... Certains auraient même racheté des modules d'origine pour que la radio retrouve une mémoire...
  7. #7
    novembre 2018
    16
    Bonjour, mon retour d’experience, possesseur d’un modèle V2 je n’ai jamais eu aucun problème quant à l’enregistrement de mes modèles, 3. Par contre, j’ai eu une malheureuse perte de portée (toute proche) qui a mis fin à ma funjet ultra. Je pense que le récepteur n’a pas suppporté l’proximite de l’esc 120a, parasitage. Du coup, j’ai investit dans une vrai radio. Attention je précise que celle-ci a très bien fonctionné pendant des années. Ayant reprise depuis peu, mon tx devait avoirr 8 ans. Suis parti sur une MZ24 PRO.
  8. #8
    août 2006
    3 411
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par Ladryj Voir le message
    Ah!
    Je ne savais pas qu'il y avait des fausses radios
    Ok sorti
  1. [Construction] J'ai pas les bases ... les questions d'un débutant qui n'a pas confiance en soi !
    Par AeroDyn dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 16
    Msg: 06/02/2017, 20h35
  2. [Conseil matériel] Caméra FPV qui enregistre la vidéo et prend des photos
    Par jerem94 dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 10
    Msg: 04/09/2013, 19h48
  3. Aeromodelisme Pourquoi on utilise pas les moteurs a tirette sur les avions ?
    Par bestiolo44 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 11
    Msg: 04/07/2013, 11h25
  4. [Conseil matériel] Ecran au sol qui enregistre?
    Par Sil20 dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 5
    Msg: 09/07/2012, 16h09
