Page 3 sur 7 PremièrePremière 1234567 DernièreDernière
Résultats de 21 à 30 sur 67
  1. #21
    mai 2010
    1 498
    8 Post(s)
    Il y a un sens , ou je me fie au sens des écritures
  2. #22
    janvier 2010
    8 446
    12 Post(s)
    On distingue un petit creux rond en haut à g du boitier ( 2 è photo ), c'est le repère de broche 1 ...
    tu replaces à l'identique
    ne te fies JAMAIS aux écritures ...
  3. #23
    mai 2010
    1 498
    8 Post(s)
    J'ai trouvé à 8 € cochon gratuit en Angleterre, c'est commandé, dès que c'est sous tension je vous dit si ça va dans l'avion ou dans la poubelle.
    Merci à vous.
  4. #24
    Membre actif Avatar de didi73
    mars 2017
    MACAP
    406
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    Ben en voilà une sacrée idée préconçue ...
    la valeur de l'inductance se détermine à partir du dV entrée-sortie et du courant demandé ...
    les valeurs indiquées sur la datasheet sont généralement liées à l'application présentée ... sinon le graphe de sélection des inductances n'est pas toujours triste ... un exemple qui me vient c'est ceux du LM2679 ... par exemple.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2679.pdf page 17
    Alain
    Alain
    Tu Google auir3240, c'est moi qui a fait la datasheet. En matière de mode DCM j'en connais un peu....
    Touche à tout
  5. #25
    mars 2017
    MACAP
    406
    aux pros de l'électronique > recherche composant
    Citation Envoyé par personne Voir le message
    Merci à vous.
    Personne
    Fait attention à ne pas arracher les pistes lors du desoudage. Le mieux est de charger les pattes à l'étain afin que toutes les pattes soient souder ensemble. Ensuite tu chauffes au décapeur thermique. Quand la soudure est liquide tu l'extrait avec une pince sans forcer. Ensuite il faut nettoyer tout ça avec de la tresse à desouder
    Touche à tout
  6. #26
    mai 2010
    1 498
    8 Post(s)
    Merci des conseils, je viens de le retirer, tout est venu en petits bouts, maintenant la remise en place va etre autre chose.
  7. #27
    janvier 2010
    8 446
    12 Post(s)
    Bonjour Regis,
    tant que tu y est, tu peux vérifier l'état des diodes au multimètre ( espèce de transistor marqué A1 = BAW 56 ) ... c'est une anode commune et les 2 cathodes sont séparées - du coté de la self, vers le haut de ta photo -.
    le circuit et les diodes ayant les mèmes tensions maxi ...
    et pense à bien nettoyer là où les pistes sont noircies pour ne pas favoriser un nouveau flash ....
    sinon, tu as bien travaillé : c'est propre.
    Alain
  8. #28
    mai 2010
    1 498
    8 Post(s)
    Bonjour Regis,
    Alain
    Merci Alain, et en français ça veut dire quoi ?
  9. #29
    janvier 2010
    8 446
    12 Post(s)
    heuuuu,
    ça veut dire que , avec le multimètre en position test diodes, le cordon " + " sur la patte du bas et le cordon " - " sur celles d'en haut ( n'importe laquelle ), ça doit indiquer dans les 0,5 à 0,7 v et dans l'autre sens la mème indication que si les cables sont " en l'air " ... ( 2 à 3 v ...)
    bref, on vérifie que cette diode est toujours Ok ...
    Alain
  10. #30
    mars 2017
    MACAP
    406
    Voilà une image
    Si ça remarche tu devrais avoir 9v en sortie car rfb1=1100ohm et rfb2=2870ohm
    Touche à tout
  1. composant électronique
    Par Baba Big Boss dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 5
    Msg: 11/05/2015, 14h18
  2. Help pour identifier un composant electronique
    Par Turbi dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 5
    Msg: 01/09/2011, 01h43
  3. [Aide] Reconnaitre un composant electronique
    Par kitox dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 14
    Msg: 11/05/2011, 15h42
  4. Os 52 FS ...aux pros du 4t
    Par telepat1 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 16
    Msg: 31/01/2009, 20h26
