Résultats de 61 à 67 sur 67
02/12/2018, 13h15 #61
Idem, sur un ventilateur 700 il arrive que sur les logs, j'ai des pointes à + de 220A avec un CC 160HV sous 12S, ça tient.
02/12/2018, 14h12 #62
- Inscrit
- janvier 2010
- Localisation
- ( ROUEN + AMIENS )/2 ne vole plus à Abbeville
- Messages
- 8 446
- Merci / J'aime
- Cité(e)
- 12 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
c'est pas vraiment surprenant ...
si l'on regarde les trucs écrits en tout petit au bas de la page :
RC HOBBY APPLICATION RATING: 160 amps for the duration of a single 10,000 mAh battery pack
pour les pointes, ça peut supporter bien au-dessus des 220A mesurés, ... à condition que la tension, lors des commutation des bobinages, ne dépasse pas celle supportée par tes Mosfets ...
d'où la mise en garde au sujet des longueurs de cables ...
à ce sujet, comme tu as démonté ton ESC ... pourrais-tu me donner les références marquées sur tes gros Mosfets - ainsi que leur nombre - ????
Alain
PS: tu vas rire, mais un rapide survol avec ce que j'ai pu glaner nous donne ...
1000 ampères en pointe répétitive ( pas trop souvent quand mème ) !!! , 4000 en simple pointe ( 1 fois seulement ... avant destruction)
... mais seulement 60 volts maximum !!!Dernière édition par Acetronics2; 02/12/2018 à 14h32
" Au fait: les infos sur le net sont pourries de connneries ; il faut sérieusement trier "( Gilles )
02/12/2018, 20h24 #63
Si c'est des carrés de 5*5 à 8 pattes, il y en a 36, 18 de chaque coté ref 0301 N06 NS HAL 808
02/12/2018, 21h27 #64
- Inscrit
- janvier 2010
- Localisation
- Messages
- 8 446
- Merci / J'aime
- Cité(e)
- 12 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
oui :https://www.ebay.fr/itm/5-X-MOSFET-N...-/392135079350
la fiche de caractéristiques : https://datasheetspdf.com/pdf-file/1...IPD031N06L3G/1 ( y'a juste le boitier qui est différent )
ça nous fait ( théoriquement ) la bagatelle de ... 3600A en pointe ( mais je pense que le circuit imprimé ne suivrait pas ... )
mais toujours 60v au maximum; sous une centaine d'A, avec l'inductance des enroulements du moteur et des cables ... on y arrive vite !
Bonne soirée
AlainDernière édition par Acetronics2; 02/12/2018 à 21h39
04/01/2019, 12h32 #65
16/01/2019, 09h41 #66
Hello, j'ai fais 2 vols hier sans changer la longueur des fils ni quoi que ce soit, juste mis cette fois de bonnes valeurs dans le contrôleur, et tout c'est bien passé, juste un peu de freinage à mettre en plus dans les descentes, c'est tout.
Mes soudures ont tenu et le composant aussi.
16/01/2019, 23h24 #67
- Inscrit
- mars 2017
- Localisation
- MACAP
- Messages
- 409
- Merci / J'aime
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Cool
Envoyé de mon iPhone en utilisant ModelismeTouche à tout
composant électronique
Par Baba Big Boss dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 5Msg: 11/05/2015, 14h18 -
Help pour identifier un composant electronique
Par Turbi dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 5Msg: 01/09/2011, 01h43 -
[Aide] Reconnaitre un composant electronique
Par kitox dans le forum Aéro / Vol en immersionRéponses: 14Msg: 11/05/2011, 15h42 -
Os 52 FS ...aux pros du 4t
Par telepat1 dans le forum Aéro / ThermiqueRéponses: 16Msg: 31/01/2009, 20h26
Blade Nano QX2 FPV + Spectrum DX8e
14/02/2019, 20h20 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
