Résultats de 1 à 5 sur 5
    Membre actif Avatar de victor2284
    mars 2013
    Deauville
    419
    Masse commune alimentation
    Salut donc je souhaite réaliser une alimentation stabilisée pour mon Atelier a partir une alimentation de pc . Je voulais savoir si cela poserait un problème si je relie la masse du 12v et celle du 5 v ?
    Sent from my ONEPLUS A5010 using Modelisme mobile app
    Avions: polyclub;Hacker skycarver;spirit epp
    quadri: porkette racer 240; diatone FPV250 ghost éditions
    voiture:Basher nitro circus 1/16 FPV
    Lunette:fat shark attitude v2
    radio:futaba t7cp avec module FRsky
  2. #2
    août 2013
    20
    Bonsoir,
    Ben normalement non, si tu ouvre ton alim, tu verras que toutes tes masses sont reliées ensembles sur le circuit imprimé.
    Par contre, fais quelques recherche sur le net, tu trouveras toutes les explications nécessaires, car il y a une liaison à faire (je ne me souvient plus de tête, faudrait que je recherche) avec l'un des fils du connecteur, sinon ton alim ne démarrera pas et tu ne pourra pas tirer de puissance sur le 12V.
    Voici en exemple une copie de la face avant d'une que j'ai réalisé, l'ouverture rectangulaire en haut à droite contient un interrupteur qui connecte ce fil comme dit plus haut, permettant de démarrer l'alim. Un autre interrupteur situé lui à l'arrière, effectue la mise sous tension du secteur. Les ouverture Attente et Prête sont pour des LED.
    Patrick.
  3. #3
    Membre + ou - actif Avatar de CH3NO2
    décembre 2009
    04 France
    1 318
    bonsoir.
    si tu te lance dans cette "aventure" tu dois avoir un multimètre!
    tu le mets donc en fonction ohm et tu vas voir que tous les fils noir (la masse) sont reliés entre eux.
    donc…..
    Moi je m'en fous. du moment que ça fonctionne...
  4. #4
    mars 2013
    Deauville
    419
    Je suis au courant enfaite la modification de l'alimentation et déjà effectué mais je souhaite la recable pour l'intégrer dans une mallette avec des sorties distante et des voltmètre digitale pour chaque sortie je ferai une photo une fois la malette fini j'attends encore quelques truc qui doivent arriver pour commencer
  5. #5
    mars 2013
    Deauville
    419
    C'est plus un recablage plus que la réalisation d'une alimentation
  1. Electro F3K : masse du hot shot à vide?
    Par eric dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 16
    Msg: 04/03/2014, 10h12
  2. Prise commune pour plusieurs servos
    Par xerius dans le forum Robot / Electronique
    Réponses: 5
    Msg: 05/09/2009, 10h28
  3. la masse ????
    Par Airliquide dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 13
    Msg: 16/04/2009, 07h41
  4. Mise à la masse du blindage des récepteurs
    Par Bertrand-s dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 6
    Msg: 04/08/2008, 17h59
  5. [DRAGONFLY 4] masse transportable
    Par ldr dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 19
    Msg: 08/01/2006, 14h14
