Page 5 sur 6 PremièrePremière 123456 DernièreDernière
Résultats de 41 à 50 sur 55
  1. #41
    juin 2009
    2 469
    9 Post(s)
    Citation Envoyé par bernard 47 Voir le message
    Ou tout simplement parce que les servos sont donnes pour 6 volt
    Faire fonctionner un servo donne pour 6volt en 5 volt , c'est 20/100 ve voltage en moins .
    Soit plus de 40 volt pour du 220volt . Essayez sur vos appareils menagers vous aurez vite compris!!!!
    Votre message m'interpelle sur ces deux points :
    1/ 1 Volt en moins sur 6 Volt, c'est 16,66% en moins et non 20% !!!!
    2/ Et alors comparer une tension continue pour faire fonctionner des petits servomoteurs et du courant secteur alternatif, alors là, il faut être très fort. De plus, je suis sûre qu'un fer à repasser fonctionne sous 180 Volt AC. Il chauffera très certainement un peu moins fort, mais il chauffera.
    Pour en revenir à nos servomoteurs, beaucoup de ceux-ci ont un marquage double, sous 4,8 Volt et sous 6 Volt avec les deux indications de couple.
    Dans tous les cas, le message initial du petit Volt supplémentaire à trouver, aura fait couler de l'encre (informatique)....
    Cordialement.
  2. #42
    novembre 2007
    772
    "Dans tous les cas, le message initial du petit Volt supplémentaire à trouver, aura fait couler de l'encre (informatique)...."
    Et encore, j'ai pas parlé des servos HV
  3. #43
    novembre 2007
    772
    Enfin ! les régulateurs sont arrivés.
    J'ai du 6v sur mes servos pour a peine un euro de pièces, j'en ai profité pour remplacer le câble par du plus gros (22AWG) comme je devais le rallonger.
    Tout fonctionne parfaitement
    Miniatures jointes Miniatures jointes -img_20190105_163136_9.jpg   -img_20190105_172238_8.jpg   -img_20190105_172650_5.jpg   -img_20190105_173644_2.jpg   -img_20190105_182129_0.jpg
  4. #44
    janvier 2010
    8 781
    13 Post(s)
    Bin, moi ...
    si je sais encore lire un Datasheet ... https://www.st.com/content/st_com/en...tors/l78m.html
    ces régulateurs là, c'est 500mA pièce ...
    Moi, ce que j'en dis, hein ... c'est juste qu'il y a un "M" en trop dans la référence ...
    et hop ... on recommence tout !!!
    contrôle qualité " made in China ", je suppose ???
    Alain
  5. #45
    août 2006
    3 495
    6 Post(s)
    Très juste
    M comme Merde ça va cramer
  6. #46
    novembre 2007
    772
    bien vu ! j'ai pas fait gaffe.
    la bonne réf : https://fr.rs-online.com/web/p/regul...aires/7139470/
  7. #47
    Membre Sénior Avatar de techno64
    décembre 2008
    orthez - dept64
    1 391
    3 Post(s)
    C'est mieux
    Il faut également être conscient qu'ils ne seront pas capables de fournir 1.5A (ou 1A) en continu, du fait de la puissance dissipée et le contrôleur moteur qui chauffe de temps en temps...
    Le but initial étant d'avoir plus de couple, le changement 5V > 6V a donné une grosse différence ?
    Laurent
    Producteur de sciure de balsa...............ça m'fait tousser !!!
  8. #48
    novembre 2007
    772
    Citation Envoyé par techno64 Voir le message
    C'est mieux
    La différence est minime, mais on la sent et le servo va plus vite.
    Reste plus qu'a corriger mon erreur, et a sortir la loupe pour la prochaine fois (faut pas vieillir !)
  9. #49
    Membre Sénior Avatar de ramboman
    novembre 2004
    7 257
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Citation Envoyé par fjaffre Voir le message
    Revenons à des chiffres plutôt qu'à des "sentiments"... ce n'est qu'un exemple :
    https://www.futabarc.com/servos/digital.html
  10. #50
    novembre 2007
    772
    J'ai reçu mes régulateurs 6v. Cette fois il s'agit bien de 1,5A. Tout fonctionne parfaitement ! mon petit Cavallino va pouvoir fuser ....
  1. [Trucs & Astuces] Modifier la sortie de l’échappement
    Par JOohns dans le forum Auto / Piste
    Réponses: 2
    Msg: 28/12/2012, 18h18
  2. reduire du 24 volts dc en 14 volts dc merci
    Par lele220 dans le forum Ferro / Technique & Construction
    Réponses: 5
    Msg: 10/05/2010, 16h19
  3. Sortie 11.2vdc au lieu de 1.2 vdc sur pow panel
    Par ger56 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 7
    Msg: 16/01/2010, 14h45
  4. Vends bec castle creation reglable de 4,8V a 9 volts.
    Par senseiwin dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 16/10/2009, 23h27
  5. charger pack 14 volts sur chargeur 12 volts?
    Par jday1 dans le forum Navi / Rubrique Générale
    Réponses: 10
    Msg: 07/11/2006, 12h50
