Modifier contrôleur pour avoir du 6 volts au lieu de 5 volts en sortie BEC
A priori, je dirai que cela devrait fonctionner.
Pour dessouder les régulateurs 7805, il va falloir chauffer pas mal, surtout du coté de la semelle du composant.
Là, il y a un risque d'abimer le circuit imprimé...
Mais honnêtement, je pense qu'il vaut mieux se diriger vers l'acquisition d'un petit BEC indépendant avec possibilité de réglage de tension, par cavalier ou potentiomètre.
Voir aussi les autres avis des membres du forum...
il il y a plus simple, tu soude une diode genre 1N4148 entre la patte du milieu et la masse et tu augmente ta tension de sortie de 0,7v environ, ça peut peut-être te suffire?
F1FNW;2626019 à dit:
Vi, mais une question me travaille ... le plan de masse étant assez étendu, ça va pas ètre facile de fraiser tout ça ...
@ Coolapic
Non, non ... il ne passe qu'une dizaine de mA par cette patte ...
Alain
