Résultats de 1 à 10 sur 10
    Nouveau membre Avatar de Cliffweb
    juillet 2018
    AMCY
    5
    Mx16 - MIXAGE direction -> ailerons
    Sur la notice de l'Extra 330 sc de Multiplex, il est demandé de régler les mixages suivants de façon permanente :
    5% Aileron / Direction, en sens contraire;
    cela signifie: si le volet de direction est complètement sur la droite, l’aileron gauche se lève de 5%, et lorsque le volet de direction est complètement à gauche, l’aileron droit se lève de 5%
    5% Profondeur / Direction;
    cela signifie: si le volet de direction est complètement sur la droite, la gouverne de profondeur se relève de 5% et lorsque le volet de direction est complètement à gauche la gouverne de profondeur se relève de 5%
    Radio Graupner MX16
    J'y suis arrivé pour le second mixage, par contre pour le premier, les 2 ailerons bougent, alors qu'il faudrait que seul l'aileron opposé au sens de la direction bouge.
    Merci de votre aide sur ce sujet.
  2. #2
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 616
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par Cliffweb Voir le message
    Radio Graupner MX16
    Bonsoir Cliffweb,
    En premier, je dirais qu'il n'est peut etre pas nécessaire qu'il n'y ai qu'un seul aileron qui se releve..... (pb de traduction)
    ce qui voudrait dire simplement que la doc est rédigée pour indiquer le sens d'action et rien d'autre.
    Si on prend la version "Anglaise" de la doc, on a:
    5% opposite aileron to rudder;
    i.e.: when rudder is at full right, the ailerons deflect 5% to the left;
    when rudder is at full left, the ailerons deflect 5% to the right.
    Ce que l'on peut traduire par :
    5% à la "fonction" AILERON en "OPPOSITION" à la "fonction" DIRECTION (si DIR à DROITE => AILERONS à GAUCHE de 5% et "lycée de Versailles")
    i.e. : quand la direction est à fond à DROITE, LES AILERONS "déflectent" 5% à GAUCHE
    quand la direction est à fond à GAUCHE, LES AILERONS "déflectent" 5% à DROITE
    BREF, en résumé, c'est une manœuvre visant à réduire, voire annuler le "ROULIS INDUIT" généré par une action sur le "LACET",
    sans parler de toutes les autres "INTERACTIONS" générées par les différentes gouvernes (LACET INVERSE, LACET INDUIT, Etc...)
    https://www.acriv.org/fichiers/pdf/B...econdaires.pdf
    Quoi qu'il en soit,
    si tu veux essayer d'obtenir 1 AILERON qui se reléve et L'AUTRE qui ne bouge pas (différentiel "SPLITE"),
    tu peux essayer ce qui suit, EN SUPPOSANT :
    > que c'est un MX16 Hott,
    > et donc que tu ne disposes que de 3 mixage libres (M1,M2 et M3)
    > que la mémoire modéle est correctement définie avec, au minimum, 2 AILERONS
    > que les 2 AILERONS sont branchés en respectant le "protocole" Graupner (Voie2/Sortie2 pour AILERON GAUCHE et V5/S5 pour AILERON DROIT)
    > que tu devrais avoir déja utilisé 2 MIXAGES (M1 et M2),
    => 1 pour la DIRECTION sur AILERON (qui ne fonctionne pas comme tu voudrais), et qui devait ressembler à ceci M1 = DI -> AL / "SYM" / -5% -5%
    et
    => 1 pour la DIRECTION sur PROFONDEUR (M2, et qui fonctionne comme prévu)
    Si c'est le cas,
    il est possible d'utiliser une astuce (parmi d'autres, MAIS pas sure avec une MX16.....)
    cette astuce consiste à utiliser le dernier mixage (M3)
    qui additionnera/retranchera une certaine valeur aux AILERONS en fonction de la "POSITION" de la DIRECTION
    ATTENTION,
    si on veut "RETRANCHER" 5% à 1 des 2 AILERONS, on aura également une "ADDITION" de 5% sur l'autre aileron,
    ce qui donnera 0% (5% - 5% = 0%) pour un AILERON et 10% (5% + 5% = 10%) pour l'autre AILERON.......
    ce qui veut dire que si l'on veut que la valeur de l'aileron qui se relève =5%,
    1) il faudra diminuer le premier mixage (M1 = DI => AL) à 2 ou 3%
    ET
    2) il faudra utiliser une valeur IDENTIQUE (2 ou 3%) sur M3, ce qui donnera 0% pour un AILERON et 4 ou 6% pour l'autre.
    on attaque....
    > M3 => "DI" (DIRECTION) sur "Voie 5" (AILERON DROIT IMPERATIF, qui fait "débattre" les AILERONS en "MODE VOLET")
    >> choisir l'option "ASY" (pour mixage ASYMETRIQUE)
    >>> afficher les valeurs suivantes pour:
    >>>> pour DIRECTION à FOND A DROITE => TX de mixage =+2 ou +3%
    >>>> pour DIRECTION à FOND A GAUCHE => Tx de mixage = -2 ou -3%
    Il est possible que cela fonctionne "à l'envers", dans ce cas, il suffira d'inverser les Tx de mixage de M3
    >>>> pour DIRECTION à FOND A DROITE => TX de mixage = -2 ou -3%
    >>>> pour DIRECTION à FOND A GAUCHE => Tx de mixage = +2 ou +3%
    Voila, en espérant que cela répond à ta demande.
    Bonne fin de soirée
    Francis
  3. #3
    juillet 2018
    AMCY
    5
    Merci pour cette réponse très documentée.
    Graupner MX16 Hott.
    1 servo par aileron.
    Les 3 mix libres ne sont pas utilisés pour l'instant.
    J'essaye de mettre en pratique ces propositions.
    Salutation aéromodélistes....
    Graupner MX-16 - Beaver T2M - Piper Pawnee - Volantex Ranger 2000 - Volantex ASW 28 - Piaget II - Pélican - Multiplex Extra 330 sc indoor edition - MXC-C - Multiplex Extra 330 SC - Club AMCY
  4. #4
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 616
    6 Post(s)
    Graupner MX16 Hott.
    Bonjour Cliff,
    OK pour les 3 mixages libres,
    je suppose que tu as utilisé des mixages d'ailes (bien que dans la doc, je n'ai pas vu de mixage de DI sur PR ou de DI sur AL) ou autre astuce....
    Vu que je n'ai pas de MX16 sous la main pour vérifier toutes les faisabilités, j'en avais déduit l'usage de M1 et M2 (je suis curieux de connaitre les solutions que tu as utilisé)
    Il est peut être possible (aussi) de passer par des "PHASES DE VOL" avec des "DIFFÉRENTIELS APPROPRIES" .
    Bonne continuation.
    Francis
  5. #5
    juillet 2018
    AMCY
    5
    Marco, de la chaine MaJa Kürflüge, parle de ce mixage, dans la vidéo ( https://www.youtube.com/watch?v=ScvDM8yaAHw ) , essai du 330 SC.
    Vers 3:38, il montre l'effet de ce mixage sur les 2 ailerons, quant il déplace la dérive.
    J'ai donc réglé le mixage libre 2 avec cette configuration.
    Stls
    Cliff
  6. #6
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 616
    6 Post(s)
    Stls
    Cliff
    OK, comme je l'avais "subodorer", ce sont bien les 3 ailerons qui bougent (et non un seul qui se léve)
    donc, tu as abandonné l'idée de "splitter" les ailerons sur action de la dérive.
    Sinon pour l'action de la DIRECTION sur la PROFONDEUR, comment as tu fait ?
    Francis
  7. #7
    juillet 2018
    AMCY
    5
    Dans le mixage M1 j'ai choisi DI-> PR puis +5% sur la ligne Déb.
  8. #8
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 616
    6 Post(s)
    OK
    le MIX M1 pour DIR sur PROFONDEUR
    le MIX M2 pour DIR sur AILERON,
    j'avais du mal à comprendre suite a ton post #3
    Graupner MX16 Hott.
    Bonne continuation.
    Francis
  9. #9
    juillet 2018
    AMCY
    5
    Réponse du SAV de Multiplex :
    Pour le mixage direction aileron les deux servos bougent , un en plus l autre en moins.
  10. #10
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 616
    6 Post(s)
    Bonjour Cliff,
    merci pour la précision,
    qui confirme mon "pressentiment" exprimé au début du post#2.
    Bonne fête de fin d'année et bons vols pour 2019.
    Francis
  1. Mixage sur Futaba FX30 mixage BUTTERFLY---->PROFONDEUR
    Par mezzigue dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 22/05/2012, 11h52
  2. MX16 IFS ailerons en volets ???
    Par titi44 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 14/10/2010, 20h41
  3. Possible ou pas "Mixage gaz-fumigène sur Graupner Mx16 IFS)
    Par surpass59 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 2
    Msg: 09/07/2010, 04h58
  4. [MX16] Mixage plateau cyclique
    Par lgjean dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 30/11/2007, 21h20
  5. mixage direction-profondeur (mc12)
    Par fripouille68 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 7
    Msg: 07/01/2007, 21h24
