Salut !
Allez, on sort la calculette ! Tu veux charger un pack 4S à 7,5A. Quelle puissance te faut-il ?
4S = 16,8V en fin de charge. La puissance nécessaire est donc P = U.I soit 16,8 x 7,5 = 126 W. Ton chargeur de 150W devrait donc le faire.
Le mieux serait de l'alimenter par une alim de 150 W de façon à pouvoir utiliser toute sa puissance, ce qui nous ferait une alim de 150W/12V = 12,5 A. Ouais ... compte tenu des caractéristiques probablement un peu "limite" de ce type de matériel, disons qu'il faudra une alim d'au moins 15A, soit 15 x 12 = 180W.
Chez HK, on trouve
cette alim, chère et à faire venir de Chine ... Mais elle fera de l'usage et s'utilise sans bricolage : elle est conçue pour nous. 350W ... y'a de la marge et tu pourras brancher autre chose dessus en même temps.
Chez Banggood, il suffit de rechercher "alimentation 12V 15A" pour en voir sortir tout un chapelet, par exemple
celle-ci, mais il faudra encore la faire venir de Chine (compter 3 semaines) et il faudra un peu bricoler pour s'y brancher. Mais vu le prix (qui est quasiment "port inclu") ça fait réfléchir ...
Pour ma part, c'est cette dernière solution que j'ai choisie il y a déjà quelques années : deux alims 12V 50A reliées en série pour "sortir" 24V 50A soit 1200 W : avec ça, je charge n'importe quoi en un temps record, j'utilise plusieurs chargeurs en même temps, etc. ... L'excès de puissance (c'est sur ... !!!) me met à l'abri des caractéristiques "optimistes" des vendeurs ... Malgré tout, cette alim surabondante m'a coûté moins cher qu'une alim 12V 500W de chez HK ... mais il a fallu bricoler un peu ...
Jean-Claude
