Conseil matos Chargement lipo 1S
Sylvain
Je ne parviens pas à trouver un renseignement : quel chargeur est suffisant pour recharger un accu de réception 1S, destiné à un petit planeur lancé main ? Il existe des chargeurs spécialisés 1s, mais je vois que certains drones sont rechargés par simple transfo de charge USB (style téléphone portable). Ceux-ci suffisent-ils à assurer une charge de qualité ?
Merci par avance !
Bonjour Sylvain
Déjà, de toute façon, il FAUT que "quelque-chose" arrête la charge, sous peine de voir ton accu gonfler, exploser, prendre feu, etc. ... En principe, un accu de téléphone portable est équipé de ce genre de circuit qui assurera cette fonction, à moins que ce soit l'électronique du téléphone qui s'en charge ... va savoir ! Les "transfos USB" se contentent généralement de délivrer un courant plus ou moins bien régulé à tension constante, soit un peu au-delà de 5V, c'est à dire exactement ce qu'il faut pour ... mettre le feu si rien d'autre ne vient compléter le circuit !
Mais il existe quantité de petits CHARGEURS qui peuvent se brancher derrière ce type de "transfo USB" et qui feront très bien le travail.
Ensuite tout dépend de l'accu à charger, je veux dire de sa capacité. Car les "transfos de charge" délivrent rarement plus d'un Ampère : si tu utilises un gros accu de réception, ça risque d'être long ... mais pourquoi pas ?
Il reste que tôt ou tard, tu auras probablement besoin d'un vrai chargeur, équipement quasiment indispensable aujourd'hui : c'est peut-être le moment de voir avec le gros bonhomme rouge ??? Ah non, zut !!! Trop tard !!!
Jean-Claude
N'importe quel chargeur Lipo sera suffisant pour recharger une (petite ??) Lipo 1S.
Et oui, il y a des petites "unité de charge Lipo" qui se branche en USB, directement sur un ordi ou sur un bloc chargeur de smartphone, smartphone qui, bien souvent, sont alimentés avec ..... une Lipo 1S.
Merci à tous, vous m'avez bien renseigné ! Je retiens qu'il faut un chargeur spécial. Eventuellement sur USB, mais il faut accepter le temps de charge... Je pense qu'il va effectivement falloir trouver un successeur actuel à mon chargeur NIMH...
Bonne soirée !
