Futaba FC-18 - le fil vert ou qu'y va ???
Michel44
Petit nouveau sur le forum, j'espère que mon sujet sera au bon endroit.
J'ai un problème sur une (très) vieille FUTABA FC-18 de première génération...
j'ai un fil qui est dessoudé ..et je ne vois pas ou il va.
MA question est ce que quelqu'un aurait encore le même modèle que moi et pourrait me dire, car je n'ai rien trouvé sur le net.
une petite photo vaut mieux qu'un grand discours !
attention, il s'agit bien d'une première génération avec une platine d'alimentation T887
J'ai bien trouvé cela sur le net.. on voit le fil vert... mais pas l'arrivée ...
et ce n'est pas autre génération ou ce P... de fil vert allait sur la platine d'alimentation .. les ingénieurs FUTABA avaient ils oubliés un branchement ??? LOL !
Si quelqu'un peut me dépanner... merci beaucoup par avance.
Cordialement
Michel
Fichiers joints
    928,5 KB · Vues: 96
    123,1 KB · Vues: 78
    322,4 KB · Vues: 93
Bonsoir Alain,
Ok, je n'ai pas du être assez clair dans ma demande.
la première photo est ma télécommande démontée... et le fil vert qui se promène.
La deuxième est une photo prise sur internet de la même génération que ma télécommande (première génération de FC18) pour montrer que le fil vert n'arrive pas à la platine d'alimentation.
La troisième photo est, de prime à bord, une seconde génération FC-18 plus. Là le fil vert arrive sur la platine d'alimentation... mais je n'ai pas la même platine d'alimentation et mon fil est trop court et je n'ai pas de point ou brancher sur la platine d'alimentation ce foutu fil !
Donc il va ailleurs et est branché sur la carte principale .. mais où ?
Merci tout de même de t'être intéressé à ma demande
Michel
Disons qu'avec une radio qui a 20 ans au minimum, c'est compliqué d'avoir des souvenirs 'frais' sur les branchements... As tu branché l'ensemble ? Je vais en faire bondir certains mais tous les fils ne sont pas indispensables pour ton utilisation...
Ce qui me surprend, c'est qu'un fil désoudé, ça se voit sur le circuit imprimé...
Par ailleurs, en fonction de la fréquence (peut être interdite aujourd'hui), et surtout de ton envie de réussir le projet avec ton fils (et de te remettre à l'aéro), je te conseille d'aller prendre une nouvelle radio.
jday1;2627662 à dit:
Assez d'accord avec ce qui est dit, en examinant toutes les soudures, on doit pouvoir deviner là où il était raccordé.
Si c'est du fil multibrins, il a du casser au ras de la soudure, et l'on doit voir le reste des brins encore soudés.
Il faut beaucoup d'attention, et de la patience, mais je pense que cela est possible.
Autre piste possible:
Regarder là où le fil est encore soudé, d'après la photo, il semble raccordé à un composant multibroches, si tel est le cas identifier la broche, et regarder sur le datasheet du composant à quoi cela correspond.
