Problème GR 24 HOTT
ViSIL
Je suis "l'heureux héritier" d'un GR 24 HOTT qui me pose quelques soucis:
- Appairage avec ma MC 28 impossible (Pas de soucis avec d'autres RX)
- Reset du récepteur impossible (Touche SET enfoncée puis alim du récepteur branchée (5élts NIMH - vérifiée: OK)) : La LED clignote rouge
- MAJ du RX impossible avec GR STUDIO 4.9.3.2 : RX pas détecté
La LED rouge du RX clignote en permanence, quelque soit la procédure que j'applique…
Si quelqu'un a une solution ? ou retour SAV…?
Merci d'avance.
Bonjour Visil,
en y réfléchissant un peu :
- la led rouge clignote = le processeur fonctionne.
- pas moyen d'obtenir le " reset " = fortes chances que le Pb se situe au niveau du poussoir ...
- màj qui passe pas = fortes chances que le poussoir soit mort.
l'aurait pas été un peu " écrasé ", des fois, ce malheureux ???
en conclusion ... à moins que tu sois capable de "trifouiller" au niveau du bouton ( ? ), je te suggère de prendre contact avec l'ami Altmeyer du SAV qui t'indiquera le mieux à faire ...
Alain
C'est un récepteur acheté d'occasion et qui n' a peut-être pas apprécié le transport par La Poste…ou le traitement de son ancien propriétaire
Merci pour la réponse, mais c'est bien ce que je craignais : Retour SAV !
Je viens d'ouvrir un de mes GR24 : il est très facile d'écraser le petit plot ( 1mm de dia. ! ) qui est derrière la touche et sert à appuyer sur le poussoir ...
avec un peu de chance, c'est juste le boitier qui est à remplacer ...
Alain
Merci pour ton intervention rapide Acetronics2. J'ai ouvert mon GR 24 et j'ai retenté un RESET du RX : Aucun changement. La LED rouge clignote en permanence…
Cela sent malheureusement le retour SAV…
