Servo brushless
fox02100
je monte une voiture RC avec un servo brushless
j’avais lu qu’il pouvait y avoir un probleme avec ce type de servo car un courant inverse pouvait retourner au recepteur
il existe donc un petit module à mettre entre le servo et le recepteur
je suis incapable de retrouver ces infos
fox02100;2628985 à dit:
Et pour cause !!!
oublie ...
Alain
What should we do ... we tried with a additional capacitor connected to a unused port of the Vbar. A capacitor can handle such current very fast, look a this screenshot:
le fameux " condensateur " de lissage !!! ( destiné à pallier aux chutes de tension dans la ligne d'alimentation et à stabiliser la tension du récepteur )
et pas un bidule avec un nom commercialo-bobo issu de la plus pure scientifiquerie.
il n'est nulle part question de " retour de courant " imputés à ces malheureux servos ... et il serait bien difficile de le mettre en évidence !!!
encore une daube à prix d'or pour gogos ....
maintenant, si l'on veut se prémunir d'éventuelles surtensions ( :orange: ) dues aux longues lignes et au courant y passant ( effet semblable aux lignes de puissance des ESC ... ), on jongle tout de mème avec des courants 10 fois plus faibles ...
donc restons sérieux.
pour les traumatisés, il existe des diodes " transils " https://www.reichelt.com/fr/fr/Diod...wQAUAAANC9ZxEec6a6033dfd3c3d60cc6c41f848d29b5 ou mieux https://www.digikey.com/product-detail/en/littelfuse-inc/1.5KE8.2/1.5KE8.2-ND/556482
Alain
