Résultats de 1 à 2 sur 2
    octobre 2017
    10
    panne alimentation secteur black wizard quattro
    bonjour à tous ; j'utilise depuis quelques année ce chargeur, sans problème ; sauf que récemment l'alim secteur ne l'allume plus ; je l'utilise donc en l'alimentant via un transformateur en courant continu ; ça marche trés bien ; pas de fusible visible sur le boitier ; quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? y a t il un composant à incriminer réparable facilement ou faut il penser sav ?
    merci par avance de votre collaboration, cordialement à tous,
  2. #2
    juin 2007
    Libourne
    3 561
    9 Post(s)
    Bonjour à toi
    Pas de fusible ,sûrement un a l'intérieur mais soudé directement sur la carte électronique.
    Alimentation à découpage intégrée sur la carte principale oui .
    Il faut connaitre le principe,ouvrir la bête et avec pour commencer un multimètre controler la continuité et les tensions présentes.
    Si tu trouves un fusible le remplacer oui mais si coupé une panne est à l'origine et ne résoudra pas le problème à moins d'un gros coup de chance ........
    Recherche sur google le principe alim découpage mais ensuite il faut et bien des connaissances et du matériel de côntrole et de test.
    Rechercher aussi si ton cable est Ok ainsi que la prise et regarde la qualité des soudures en début de connexion ,je commence toujours ainsi !!!!!!!!!
    http://www.materiel-informatique.be/decoupage.php
    Un lien youtube pour les connaisseurs pour info :https://www.youtube.com/watch?v=o0V5...DeusExSilicium
    Gil
  1. Aeromodelisme Chargeur dymond quattro v3
    Par JJCALE dans le forum Aéro / Electrique
    Msg: 19/09/2016, 17h53
  2. Chargeur Quattro 4x6S: Qui connait?
    Par Flying Joe dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 59
    Msg: 21/06/2011, 21h54
  3. Choix d'un chargeur avec équilibreur et alimentation secteur intégrer
    Par CédricW dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 9
    Msg: 12/12/2008, 16h35
  4. quelqu'un possède le quattro de reichard ???
    Par looping4 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 1
    Msg: 27/08/2008, 11h43
  5. Alimentation secteur pour chargeur 12 V
    Par Seeyouinhell dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 16
    Msg: 31/05/2008, 18h20
