Résultats de 11 à 18 sur 18
  1. #11
    mai 2010
    1 500
    8 Post(s)
    Je ne vais pas me faire ch.. à faire un circuit, je pensais mettre une simple résistance et basta.
    Laisses tomber, je vais brancher comme c'est prévu et puis ce sera bon.
    Cdlt
    EDIT et si je mets simplement une r= 120 ohms ça n'irait pas?
    (6.8v-3.5v)/0.03 =110
  2. #12
    janvier 2010
    8 446
    12 Post(s)
    voilà un premier jet, histoire de fixer les idées
    je ferai un test proto, histoire d'assurer ...
    bon, pour ta résistance, si tu te branches au module HK, ça le fait ...
    PS et voilà le CI ...
    Fichiers joints Fichiers joints
  3. #13
    mai 2010
    1 500
    8 Post(s)
    Alain ton truc c'est pour brancher direct sur le récepteur ?
  4. #14
    janvier 2010
    8 446
    12 Post(s)
    Citation Envoyé par personne Voir le message
    Bin, évidemment ...
    kaisse tu crois, je les chouchoute les copains ...
    d'autre part, tu peux régler le courant dans la led avec R2 ( I = 0.7 / R2 ) ... et l'opto ( CNY ) supprime tout retour dangereux vers le récepteur en cas de c...ie de branchement !
    si c'est le circuit imprimé qui t'ennuie, je peux t'en tirer 3 ou 4 pour tes étrennes ...
    Alain
  5. #15
    mai 2010
    1 500
    8 Post(s)
    Holla Alain c'est super ton bidule j'en demandais pas tant, mais attention je ne sais pas si ça joue mais la tension que je t'ai donné c'est celle de l'accu du module, la tension sur le RX est plus élevée car les servos sont en HV, je sais plus à combien j'ai réglé le BEC, je pourrais te dire ça demain.
    Dans mon montage il y a 2 RX un de 9 voies et un de 3 voies réservé au train, tout est en HV sauf le module qui est en 5 éléments NimH avec un Kill switch.
    Cdlt et bonne nuit
  6. #16
    janvier 2010
    8 446
    12 Post(s)
    la tension du récepteur importe peu ...
    en passant, j'ai rajouté une petite résistance ... ( un oubli ! ) = les 2 fichiers du post #12 ont été mis à jour.
    Bonne nuit
    Alain
  7. #17
    janvier 2010
    8 446
    12 Post(s)
    Bien, pour compléter ce sujet ...
    Essai de Régis : un Kill switch, ça le fait aussi ... : c'est du "toufé", y'a pas besoin de programmer le récepteur et coté tarif ... s'il faut tout acheter, c'est pas vraiment rentable.
    mon Essai de ce matin : ça marche aussi chez Graupner ( MC32 : y'a rien dans le manuel ! ), avec une programmation très similaire à Jeti, trouvée dans la notice de la MZ32 ...
    pour info j'ai mesuré 0 / 3v sur la sortie servo. ( à l'attention des éventuels bidouilleurs ! )
    Alain
  8. #18
    mai 2010
    1 500
    8 Post(s)
    Vidéo montant le fonctionnement de l'allumage avec un killswitch à 3 balles, c'est opto couplé sans risque de parasite, et pas besoin de modifier les sorties des RX.
  1. TL01-Quelques Precisions SVP !
    Par NuZ dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 13
    Msg: 20/04/2010, 14h50
  2. Vol en extérieur: quelques précisions.
    Par pdugue dans le forum Hélico / Bi-rotor
    Réponses: 7
    Msg: 29/01/2009, 12h46
  3. precisions sur ubec
    Par merlin dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 1
    Msg: 14/08/2008, 10h21
  4. excusé moi aider moi svp svp svp
    Par modéliste013 dans le forum Auto / Discussions
    Réponses: 3
    Msg: 03/04/2006, 16h20
  5. Futaba et 72 MHz.. Qq précisions svp!
    Par Gérard Baste dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 9
    Msg: 05/02/2006, 18h46
