Résultats de 1 à 7 sur 7
    Membre actif Avatar de Jean mi 71
    juin 2007
    196
    Ecolage MC 20 vers MZ 12
    Pensez vous qu'il soit possible et (éventuellement comment de faire) de l'écolage avec une MC 20 en maitre et une MZ 12 en esclave ?
    Radios : MX 12 en 41 - MC 20 en 2,4
    Avions Thermiques: P51-D Mustang SAITO 115 , Extra 330S 90 ST , Maracana OS 46 LA puis 46 AX
    Avions Electriques : Gémini Multiplex, Bird Dog en balsa, Polyclub, Magnum, Shark Multiplex, Skipper de Hobby king.
    Planeur: Solius Multiplex, ASW 22 env.2,60m motorisé.
  2. #2
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 670
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par Jean mi 71 Voir le message
    Bonsoir Jean mi,
    oui, c'est possible, puisque c'est prévu dans les docs respectives de ces radios,
    MAIS IL EST IMPERATIF QUE CES RADIOS SOIENT A JOUR avec les derniers firmware parus (MAXI, - de 2 ans, les tout derniers étant le mieux).
    > impératif pour la MC20, car si elle commence à avoir de la "bouteille", et qu'elle n'a jamais été mise à jour, il est possible (et probable) que le protocole "D'ECOLAGE" ne soient pas compatible avec celui de la MZ12 .
    ENSUITE, il faut suivre la procédure indiquée dans les docs respectives:
    > MC20 en "MAITRE" => page 226 de la doc PDF MC20 => paragraphe "Préparation de l‘écolage Emetteur-moniteur" (définition des voies "ELEVES" + INTER de passation à l'éléve)
    >> préparer le MODELE ECOLE sur la MC20, faire "BINDING" et tous les réglages de commandes, du moteur, Etc...
    >>> FAIRE UN ESSAI DE PORTÉE (puissance réduite) ET EFFECTUER UN VOL "SOLO" pour valider les réglages.
    >>>> PROGRAMMER LE FAILSAFE pour les 4 VOIES PRINCIPALES (GAZ sur RALENTI et les 3 autres sur NEUTRE de vol)
    >>>> penser à enregistrer la télémétrie (démarrage chronomètre temps de vol)
    > MZ12 en "ELEVE" => page 136 de la doc PDF MZ12=> paragraphe "Préparation de l‘écolage Emetteur-éléve"
    >> préparer un MODELE DE BASE avec un seul aileron (meme si le modèle ECOLE possède 2 servos), PAS DE MIXAGE, PAS D'INVERSION DE VOIE,
    >>>le principe de BASE étant de "transférer" les organes de commandes (2 manches) de la RADIO ELEVE à la RADIO MAITRE
    ENFIN, suivre la procédure de "BINDING" entre les 2 RADIOS (page 138 pour la MZ12 et page 227 pour la MC20),
    > tenir les radios éloignées entre 50 cm et 1 m
    >> AVANT LE PREMIER VOL, BIEN VERIFIER TOUTES LES COMMANDES / FONCTIONS PROGRAMMEES, sur le TX MAITRE, PUIS en passant la main à l'éléve , sur le TX ELEVE.
    >>> refaire ces vérifications en éloignant le TX ELEVE du TX MAITRE d'une dizaine de mètres (contrôle liaison TX MAITRE <> TX ELEVE).
    ATTENTION:
    >pendant les vols d'écolage, il est préférable de garder un éloignement MINI de 1,5 m ENTRE LES 2 TX, pour éviter des soucis de retour télémétrie.
    Bonne soirée
    Francis
  3. #3
    juin 2007
    196
    Grand merci Francis,
    Le moment venu (attente de la MZ12) je regarde ça !
    en attendant je vais mettre ma MC 20 à jour !
    Bonne journée,
  4. #4
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 670
    6 Post(s)
    Bonne journée,
    Sage résolution, surtout qu'il est trés facile de faire une MAJ de la MC20 à partir de la carte microSD,
    PAR CONTRE, il est IMPÉRATIF de mettre à jour tes RECEPTEURS et SONDES TELEMETRIQUES.....
    Bien regarder les indications (en rouge) du site "UPDATE" de Graupner, et pour éviter tout PB,
    faire toujours 2 fois la MAJ des RX (certaines MAJ RX demandent qu'elles soient doublées, donc on double systématiquement, cela ne mange pas de pain).
    Bonne continuation.
    Francis
  5. #5
    juin 2007
    196
    Bonjour Francis,
    Bon en fait, la radio élève est une ancienne MX12 en 41 (la mienne) et la radio moniteur, donc, la MC20 en 2,4 , (la mienne aussi)
    tout fonctionne nickel, avec le cordon jack mono en DSC et j'ai assigné un inter furtif pour la passation des commandes choisies.
    Et si un jour j'ai une MZ12 ou autre je saurais comment faire.
    Voila, maintenant que mes 2 modèles (polyclub et Magnum) sont assignés au recepteur GR12 L comme vous me l'avez dit sur l'autre post, je vais pouvoir écoler, et ça je sais faire ! lol !!
    Encore merci,
    PS : En fait Francis, sur ces 2 avions qui ne sont que des 2 axes je mixe la direction vers ailerons pour mieux apprendre à tourner avec la dérive ou avec les ailerons à l’élève, pour qu'il s'habitue pour après ! voila le pourquoi !
  6. #6
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 670
    6 Post(s)
    Bonjour Francis,
    OK pour l'écolage,
    MAIS JUSTEMENT, pour que l'éléve s'habitue à tourner à la DIRECTION (important en INDOOR)
    IL NE FAUT PAS lui donner l'opportunité, ET SURTOUT L'HABITUDE de faire la MEME CHOSE avec les AILERONS.......
    Car le jour ou il pilotera un 3 axes indoor .......bonjour le mur
    A toi de voire.
    Francis
  7. #7
    juin 2007
    196
    Citation Envoyé par petitfrancis Voir le message
    OK pour l'écolage,
    A toi de voire.
    Francis
    Oui, c'est vrai, mais je lui donne que les voies que je veux selon les avions qu'il sera susceptible de piloter et il saura faire avec les 2 !
    J'ai appris comme ça, et ça ne m’empêche pas de piloter 3 axes.
    Bonne soirée !
  1. Atero: ailerons vers le bas ou vers le haut?
    Par fredykel dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 27
    Msg: 11/09/2012, 12h12
  2. FF9 écolage mode 1 vers mode 2
    Par arnaud123 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 6
    Msg: 23/03/2009, 23h06
  3. cable écolage futaba (maitre) vers graupner (élève)
    Par Ilco dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 15
    Msg: 11/02/2009, 22h00
  4. montage esc sur mini titan : radiateur vers le haut ou vers le bas
    Par fluke dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 4
    Msg: 25/02/2008, 07h54
  5. Ecolage FF7 vers optic6
    Par jbland dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 13/05/2007, 23h23
