Résultats de 11 à 16 sur 16
  1. #11
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 674
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par Jean mi 71 Voir le message
    Francis,
    Tiens, pour finir la discussion, et si je le laisse binder en Modele sur une mémoire et en Global sur l'autre ????
    je répéte : LE MODE D'APPAIRAGE(ou type de "BINDING") "MODELE" EST UNIQUE ,
    donc si :"et si je le laisse binder en Modele sur une mémoire et en Global sur l'autre ????"
    > c'est le dernier bindé qui l'emporte....
    >> si déja "bindé" en "MODELE", lors du "binding" en "GLOBAL", le "binding "MODELE" ne sera plus actif
    >> si déja "bindé" en "GLOBALE", lors du "binding" en "MODELE", le "binding "GLOBALE" ne sera plus actif
    Francis
  2. #12
    Membre actif Avatar de Jean mi 71
    juin 2007
    196
    Citation Envoyé par petitfrancis Voir le message
    Francis
    oui Francis, bien sur, maintenant j'ai bien compris et je vais binder ce recepteur en GLOBAL sur les 2 mémoires !
    merci à tous de vos réponses et de votre patience !!!!
    Radios : MX 12 en 41 - MC 20 en 2,4
    Avions Thermiques: P51-D Mustang SAITO 115 , Extra 330S 90 ST , Maracana OS 46 LA puis 46 AX
    Avions Electriques : Gémini Multiplex, Bird Dog en balsa, Polyclub, Magnum, Shark Multiplex, Skipper de Hobby king.
    Planeur: Solius Multiplex, ASW 22 env.2,60m motorisé.
  3. #13
    juin 2007
    196
    Bonjour Francis et Alain (et les autres !!!)
    Voila, c'est fait, binde en mode Global sur les 2 mémoires !
    Merci à vous.
    Désolé pour ces questions qui peuvent vous sembler faciles, mais je suis très mauvais la dedans et même en lisant et relisant le bouquin, j'ai du mal !!!!
    et toujours peur de faire une bêtise !
    Encore merci pour les explications tres clairs,
  4. #14
    juin 2007
    196
    Re bonjour,
    Le but de cette manip, était de mettre 1 Polyclub et un Magnum sur le même récepteur et 2 mémoires différentes donc pour les réglages.
    Donc ça c'est OK !
    Maintenant, ces avions étant des 2 axes, je souhaiterais avoir la direction sur les 2 manches, ailerons et direction.
    Attention, je pilote en MODE 4 !! Gauche 1:gaz / 2:ailerons et droite 3:Profondeur / 4:direction
    Quel mixage faut il faire ? j'ai essayé avec mixage aile et mixage libre et encore une fois au bout de 2 heures j'ai abandonné !!!!!
    Je suis vraiment nul.
  5. #15
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 674
    6 Post(s)
    Re bonjour,
    Donc ça c'est OK !
    Bonjour Jean Mi,
    je ne vois pas beaucoup d'intéret à faire cela, à part chopper de mauvais réflexes.....
    Maintenant si tu veux tester,
    en supposant que ton servo de direction est correctement raccordé, c'est à dire sur la sortie 4 de ton récepteur,
    il suffit de :
    1) faire un mixage LIBRE de "Voie 2" (AIL) sur "Voie 4" (DIR) => "SYM" (symétrique) => 100%
    2) LIMITER LE DÉBATTEMENT (BUTÉE) de la voie "DIRECTION" à 100% (150% par défaut), dans menu "REGLAGE SERVO" =>"DEBATTEMENT/BUTTÉE" (page 111 doc PDF)
    OU
    3) LIMITER LE DÉBATTEMENT (BUTÉE) de la voie "DIRECTION" de maniére à EVITER LES BUTÉES MÉCANIQUES,
    car tu risques d'ADDITIONNER la cde de DIRECTION avec la cde d'AILERON (150% MAX)
    Francis
  6. #16
    juin 2007
    196
    Merci Francis,
    C'est bon, en persévérant j'avais fini par trouver quand même dans mixage libre effectivement !
    Par contre je ne savais pas pour les 150 % pour limiter le débattement dans ce cas !
    Merci,
  1. assignation des voies
    Par rotor21 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 2
    Msg: 14/05/2013, 17h28
  2. assignation des gaz planeur elec.
    Par banzai_rc dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 11
    Msg: 26/07/2011, 22h04
  3. Assignation Inter/Fonction spécifique?
    Par Pitigris dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 14/08/2010, 17h43
  4. Assignation inter gaz T9C/FF9
    Par Pat J. Nest dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 22/07/2010, 09h01
  5. assignation des voies optic 6 en mode 120 °
    Par helicoboy69 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 12
    Msg: 04/06/2008, 14h05
