Résultats de 1 à 5 sur 5
    Membre actif Avatar de Jean mi 71
    juin 2007
    276
    Cut off radio MC20
    Comment réglez vous l' arrêt moteur thermique glow avec la MC 20 ?
    J'ai bien mis le ralentit arrière et j'ai bien le trim ombré sur la voie 1, mais quand j'appui sur le trim pour couper le moteur, il ne descend pas d'un coup comme expliqué dans la notice !!
    Par contre, a la remonté, il retrouve bien sa position de ralentit instantanément.
    Ou alors il y a a un autre moyen avec un inter ?
    Merci !
    Radios : MX 12 en 41 - MC 20 en 2,4
    Avions Thermiques:
    Extra 330S 90 ST , Maracana OS 46 AX , Cessna 188 V2 AG Wagon de VQ Model OS 61 FX.
    Avions Electriques :
    Gémini Multiplex, Shark Multiplex, Magnum, Polyclub.
    Planeur:
    ASW 22 env.2,60m motorisé.
  2. #2
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 947
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par Jean mi 71 Voir le message
    Merci !
    Bonjour Jean mi,
    effectivement, il faut "déclarer" un INTER (dit de "SECURITE", ou de "COUPURE" moreur)
    voire le menu "REGLAGE DE BASE"
    => option "M-STOP" , tout en bas de la liste des options (page 99 de la doc PDF de la MC20), et dernière colonne "_/_".
    Bonne journée
    Francis
  3. #3
    juin 2007
    276
    Bonjour Francis,
    Oui, je l ai mis l inter pour empêcher la mise des gaz inopinée, mais cela ne stop pas le moteur en fin de vol. (Fermeture complète du boisseau)
    Avions Thermiques:
    Planeur:
  4. #4
    janvier 2010
    9 474
    13 Post(s)
    Bonjour JM
    as-tu réglé la position d'arret ???
    Programmation
    Pour modifier la valeur préenregistrée de la position
    „ARRET Moteur“ du servo de cde des gaz, appuyez
    sur la touche centrale SET de la touche sensitive
    droite. La valeur actuelle s‘affiche alors en surbrillance.
    Avec les flèches de la touche gauche ou droite,
    enregistrez une valeur qui permet de couper de
    manière fiable le moteur. Dans le cas d‘un moteur
    thermique, veillez à ce que le servo de commande
    des gaz ne se mette en butée, par ex. –125%:
    d'autre part ... il faut bien entendu que le limiteur de course servo permette d'atteindre cette position ...
    Alain
  5. #5
    juin 2007
    276
    Parfait, merci à vous deux, ça fonctionne, et plutôt bien !!!!
    En fait, je ne modifiais pas la valeur en % selon la valeur actuelle !
    Bonne soirée,
    Avions Thermiques:
    Planeur:
  1. plantage du tricopter, cut off or not cut off
    Par olivdudu dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 10
    Msg: 17/04/2011, 15h18
  2. Cherche Cut Off lipo 2s
    Par pirate30 dans le forum P.A. / Auto / Radio & Electronique
    Msg: 18/01/2009, 13h41
  3. Cut-off Lipo 2S
    Par pirate30 dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 18/01/2009, 13h39
  4. comment brancher un cut off novak
    Par belgome dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 5
    Msg: 14/10/2008, 21h00
  5. comment brancher un cut off?
    Par belgome dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 4
    Msg: 14/10/2008, 20h50
