ventus du 84;2633066 à dit:
Bonsoir à tous,
Bon tout est dans le titre...
Je suis en train de finir un F5J avec 4 ailerons et 2 volets.
Question/ avec un GR 24 la programmation se fait toute seule...par contre vu l'étroitesse du fuseau je voudrais mettre un un GR 18.
Et là gros soucis...si les 4 ailerons fonctionnent parfaitement, les volets eux restent définitivement muet !
Je sais: 8 servos + un contrôleur, ça fait 9 voies..dont le contrôleur branché sur la voie 1...
Une solution est elle envisageable, ou bien le GR 24 va t'il être obligé de rentrer au chausse pied ?
Dans l'attente de vous lire.
Didier
Bonsoir Ventus,
ET bien vu Alain (bien que je ne fasse pas de bruit quand je souris ........quoique....
DONC comme Alain, je dirais que c'est sans PB,
sauf que si tu veux "respecter" le "PROTOCOLE GRAUPNER" prévu dans ce cas de figure, il te faudra:
UTILISER LES 9 SORTIES du RX pour tes 8 servos + l'ESC,
IL FAUDRA DONC COMMENCER PAR "PARAMETRER LA "SORTIE 9" du GR18 en SORTIE SERVO (page 10 de la doc PDF du GR18)
PAR CONSÉQUENT, PLUS D'ENTREE POUR CAPTEUR TELEMETRIQUE => d'ou l'intéret de choisir un GR18 avec VARIO intégré...
2) la "distribution" des sorties du GR18 n'est pas DIRECTEMENT COMPATIBLE avec l'affectation "2 AILERONS + 4 VOLETS" ou "4 AILERONS + 2 VOLETS" de la MZ, car:
Dans le cas "2 AILERONS + 4 VOLETS" => menu "TYPE DE MODELE (page 67) => CONFIGURER LA MZ en "2AL + 4VL" :
> les 2 AILERONS sont "affectés" aux sorties 2 (AL g) et 5 du GR18 => pour cela, c'est OK
> les 2 VOLETS "INTERNES" sont "affectés" aux sorties 6 (VL1 g) et 7 du GR18 => pour cela, c'est OK
> les 2 VOLETS "EXTERNES" (entre VL internes "V1" et AL) sont "affectés" aux sorties 9 (VL2 g)
et 10 du GR18
=> c'est PAS OK pour la VOIE 10 de la MZ
SOLUTION pour que cela soit compatible:
RÉAFFECTER la "VOIE 10" du TX (MZ 24) à la "SORTIE 8" du GR18 sur laquelle tu brancheras le servo du VOLET 2 DROIT (VL2 externe)
Dans le cas "4 AILERONS + 2 VOLETS" => menu "TYPE DE MODELE (page 67) => CONFIGURER LA MZ en "4AL + 2VL" :
> les 2 AILERONS "EXTERNES" sont "affectés" aux sorties 2 (AL g) et 5 du GR18 =>
pour cela, c'est OK
> les 2 VOLETS sont "affectés" aux sorties 6 et 7 du GR18 =>
pour cela, c'est OK
> les 2 AILERONS "INTERNES" (entre VL et AL externes) sont "affectés" aux sorties
11 (AL2 g)
et 12 du GR18
=> c'est PAS OK pour les VOIES 11 et 12 de la MZ
RÉAFFECTER la "VOIE 11, " du TX (MZ 24) à la "SORTIE 8" du GR18 sur laquelle tu brancheras le servo du VOLET 2 GAUCHE (VL2 interne)
RÉAFFECTER la "VOIE 12, " du TX (MZ 24) à la "SORTIE 9" du GR18 sur laquelle tu brancheras le servo du VOLET 2 DROIT (VL2 interne)
Pour la "RÉAFFECTATION" des SORTIES RX, voire menu "SORTIE RECEP" page 77-78 de la doc PDF de la MZ24.
On peut également programmer le RECEPTEURpour "REAFFECTER" ses SORTIES aux VOIES RECUES (page 121 doc PDF de la MZ24),
ATTENTION, dans ce cas, NE PAS OUBLIER DE FAIRE UN RAZ (reset usine) du RX en cas d'utilisation du RX dans un autre modéle.......
Bonne prog.
Francis
