MZ 12 Pro et aile volante
ryckey
Petit souci concernant la programmation de la MZ12 Pro et une aile volante avec récepteur Graupner Falcon12
Faut'il mettre au niveau réglage de la radio :
Sur: Empennage = Delta/AV et sur : AIL/Vol = 2AIL
Merci de votre aide
ryckey;2633370 à dit:
Merci de votre aide
Des modèles avec empennage en V ou par ex. deux servos de
commande de profondeur ne doivent jamais être contrôlés via
le mélangeur de l'émetteur, mais uniquement via le mélangeur
du récepteur, sinon la stabilisation gyroscopique ne fonctionnera
que d'un côté !
les récepteurs à gyros imposent d'utiliser le type de modèle ( empennage ) " normal " à l'émission ... si tu comptes utiliser le Gyro
voir l'exemple de programmation Rx dans le manuel de ton récepteur.
Alain
Acetronics2;2633372 à dit:
Alain
Merci pour l'info, mais la notice du Falcon 12 n'est pas très claire là dessus !
Petit souci avec le manche des gaz sur MZ-12 Pro, le moteur démarre qu'a mi course ?
Configuration actuelle :
Mot. sur V1 Ral.arr
M-Stop -100%+150%
Empennage normal
AIL/Vol. 2ail
ryckey;2633821 à dit:
Mot. sur V1 Ral.arr
M-Stop -100%+150%
Empennage normal
AIL/Vol. 2ail
1) vérifier le neutre, les courses, et les butées servo de la voie 1 + fonction "Gaz limit" ( sur émetteur ET Récepteur ( via télémétrie ) ... )
2) regarder sur l'écran " affichage servos " que tu as bien -100 / + 100 % ...
3) faire la calibration de l'ESC
... la suite au prochain épisode !
Alain
