zboogy;2633607 à dit:
Merci Francis de venir encore une fois a mon aide ou trouve tu l'onglet radio pour les autre chose tout est ok j'ai reussi mais apparement je ne peux pas tous mettre dans les fichiers c'est restreint.
Merci a toi
L'onglet radio se trouve sur VDF Editor
en haut et à droite.
Par contre, je confirme, la place "réservée" EST LIMITEE (en mémoire)
si tu veux mettre des fichiers volumineux, il faudra "modifier" en réduisant certains autres qui ne sont Jamais utilisés
(à toi de trouver lesquels, en fonction de ton usage)
la modification la plus simple consiste à taper , par exemple, un "espace" (à vérifier si cela marche) ou peut être un fichier "vide" (à tester aussi)
ATTENTION,
en utilisant le menu "File"
avec l'option "Restore System VDF" =>MZ-24, (autre moyen permetant de repartir sur une bas "saine" et "reconnue")
je viens de constater que les fichiers
SONT AU FORMAT V2.5 ET NON PAS V3....
QUESTION:
quelle méthode as tu utilisé pour "modifier" certains Voices files ?
> la méthode "Edit" => "Replace announcement" => "From Text" ?
ou
> autre ?
Francis
