Acetronics2;2633888 à dit:
D'autre part, il semblerait ( au conditionnel, je n'ai pas de mesures, c'est juste les constatations des essayeurs ) que la sensiblité ( lire portée ) de ces clônes soit très inférieure à celle des originaux ...
Des mesures : un log avec un GR16 et le clone, les deux sont bindés sur le même modèle puis bascule de la télémétrie du rx1 au rx2 à intervalles à peu près réguliers.
Les deux récepteurs sont posés assez loin à l'extérieur, dans une configuration d'antenne similaire.
Log complet à télécharger : https://www.mediafire.com/file/npby9tryas3iplb/0003_2019-3-16.zip/file
Un récepteur affiche une tension de 5.2V et l'autre 5.1V et il y a également une différence de température d'un récepteur à l'autre.
Tu pourras certainement identifier lequel est le clone ?
