Page 6 sur 7 PremièrePremière ... 234567 DernièreDernière
Résultats de 51 à 60 sur 63
  1. #51
    janvier 2010
    10 382
    14 Post(s)
    Bonjour Laurent,
    le firmware était bien entendu le mème ... ( 7.07 pour ne pas le citer )
    coté pratique, il y a 2 paramètres envoyés en EEPROM à des adresses juxtaposées, au module par la télémétrie de l'émetteur ( BYTE puissance chauffe maxi et puissance chauffe réduite ) , et UNIQUEMENT AVEC le cooltech, le second paramètre écrase le premier dans les 2 emplacements EEPROM dédiés du module ...
    coté timing ... par contre, les autres paramètres sont parfaitement à leurs places respectives, au lieu d'ètre tous décalés, voire pire ... comme je l'ai vu une fois sur une MàJ de la smartBox Graupner ( chut ... pas répéter ! )
    Me demande pas de t'en dire plus ... j'ai juste vérifié que la sortie de chauffe suivait bien ce qui est affiché en retour . ( donc pas une erreur d'affichage seule ! )
    Et je confirme que ça se passe bien avec TOUS les récepteurs de chez Gropneu ( du GR12 au GR32 ... )
    Alain
    Circuit advertisement
  3. #52
    Membre Sénior Avatar de techno64
    décembre 2008
    orthez - dept64
    1 637
    81.5 Ko
    6 Post(s)
    Le CoolTech utilise un firmware de GR24 donc sauf erreur ce n'est pas "le même" que celui du GR16.
    Il te reste à débugger comment l'arduino interprète les données reçues (et si c'est reproductible) et vérifier comment est implémenté le stockage dans l'arduino... avec des valeurs incohérentes (qui ne sont pas forcement le fait de l'émetteur) une erreur est vite arrivée.
    Si ça se trouve en faisant le debug ça fonctionnera en plus
    Laurent
    Producteur de sciure de balsa...............ça m'fait tousser !!!
    Modèles en impression 3D sur Thingiverse : Crobe, Caracara, Quetzal et Capra
  4. #53
    janvier 2010
    10 382
    14 Post(s)
    Citation Envoyé par techno64 Voir le message
    Bon, puisque tu insistes ...
    essai avec un GR24 : tout est Ok
    juste derrière , le Cooltech : Erreur reproduite ...
    Bon, ... passage par le GR Studio et reprogrammation du Cooltech, en mode auto ...
    l'ancien firmware était bien un 7.07 ...
    le Studio me dit qu'il charge un 7.07 GR24L ...
    Essai : tout se met à fonctionner correctement !!!
    Devrais-je supposer que les firmwares GR24L ( S1022 ) et GR24 ( 33512 ) sont différents ??? ( pourtant il me semblait bien avoir fait la première màj en auto aussi pour la sélection du firmware ... et qu'une mauvaise sélection était pas possible )
    en y regardant de plus près, il y a une légère différence de taille ( 14 Octets )
    Bref ... ce coup-ci, ça marche ... ( et ça venait bien du Rx ! )
  5. #54
    juillet 2002
    2 171
    sujet intéressant.
    Cependant, si je regarde sur Aliexpress, ce récepteur coûte autour de 50 euros.
    Je trouve ça très cher. Par contre, il semble que la version Futaba est autour de 20 euros.
    Comme on doit reflasher le récepteur, est-il possible de flasher le soft Graupner sur le modèle "Futaba" ?
    avril 2020
    395
    Oui, il a bien augmenté... Aliexpress, qui ne fait pas dans le bisounours question business, a sû suivre la tendance des prix des récepteurs Graupner "genuine" qui ont pris pratiquement 20 € en 6 mois. Ca reste presque moitié prix (un GR16, c'est 90€ maintenant plus le port)
    On notera la conversion discrète mais rapide des sites Flash RC et autre Sweighoffer qui vendaient il n'y a pas 6 mois, les récepteurs Cooltech Hott mais qui maintenant qu'ils sont distributeurs officiels Graupner les ont pudiquement retirés de leur (mais vendent toujours les Futaba compliant)
    Le hardware étant différent, flasher le firmware Hott sur un cooltech Futaba, en admettant que ce soit possible, ne va rien donner de bon.
  7. #56
    juillet 2002
    2 171
    Citation Envoyé par Igloochien Voir le message
    Merci pour la confirmation. Je n'avais pas réussi à voir justement si c'était les mêmes hw ou non.
  8. #57
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 224
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Pour INFO,
    ce récepteur compatible HOTT est un GR24, pas un GR16,
    MÊME si il n'y a que 8 sorties d'implémentées, il est possible d'en rajouter 4 + une "entrée" TELEMETRIE.
    Francis
  9. #58
    mars 2010
    PORNICHET
    45
    Salut les gens.
    J’ai tout lu, mais je n’ai pas tout compris, arduino et moi ne sommes pas copain, alors m’imaginer flasher une Eeprom… même pas en rêve.
    Ceci pour dire que je possède une MZ12 que je n’utilise pas à cause du prix des récepteurs…
    Au risque de passer pour un débile profond, est-il possible par un moyen ou un autre, d’utiliser ma mz12 avec des récepteurs DMSX ou DSM2 ?
    Soyers indulgents, ne je ne suis pas geek pour un rond…
    En vous remerciant par avance.
  10. #59
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    6 160
    36.2 Ko
    Billets
    1
    18 Post(s)
    Je ne suis pas geek non plus mais à part passer par un module externe je ne vois pas comment tu pourrais faire. Les systèmes sont propres à chaque radio et il est impossible de faire des mix.
    Plus qu à faire des économies ou n avoir qu un seul recepteur et le changer d appareil a la demande.
    Phil
  11. #60
    avril 2020
    395
    Citation Envoyé par rv44 Voir le message
    Salut les gens.
    Moi, c'est simple, j'ai mis mon récepteur Cooltec (copie Hott) à 25 € direct dans l'avion, j'ai rien flashé du tout, et ça marche aussi bien qu'un Hott Graupner d'origine. Ca marche tellement bien qu'il tourne aujourd'hui avec un Tx non graupner (TX16S) qui est capable de transmettre en Hott aussi. En fait, j'ai maintenant un couple Tx Rx chinois qui se parlent en allemand (Hott)
  1. Réponses: 4
    Msg: 27/04/2018, 14h44
  2. [Trucs & Astuces] Ecolage entre 2 mc graupner 1 hott 1 non hott
    Par LEMODELISTEARTHEZ dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 05/06/2017, 07h18
  3. Récepteur compatible graupner Hott
    Par flypat dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 22
    Msg: 01/02/2015, 18h02
  4. Eléments télémétrique compatible Graupner Hott
    Par dreamliner60 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 05/09/2013, 12h53
  5. Graupner 2,4ghz récepteur compatible oui / non
    Par surpass59 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 11/06/2011, 11h06
