Résultats de 1 à 3 sur 3
    avril 2006
    36
    schéma de câblage du CÂBLE JACK DE PROGRAMMATION AS3X POUR SMARTPHONE SPEKTRUM
    j'ai un récepteur spekltrum ar636S AS3X qui est programmable via 2 sorte de cables ; l'usb (sur PC) et l'audio (sur smartphone).
    j'ai l'usb, mais n'y comprend rien au programme, celui sur smartphone semble plus facile d'accès!
    sachant manier le fer a souder, j'ai pas trop envie de payer 20balles le jack (que j'ai en stock du reste!)
    si l'un d'entre vous a ce câble, pourrait il y mettre un petit coup d'ohm-metre pour déterminer le câblage du jack?
    merci par avance...
    David du mans
  2. #2
    avril 2006
    36
    Pour info, la référence du câble d'origine est : SPMA3081 https://www.miniplanes.fr/cable-jack...EaAiKgEALw_wcB
  3. #3
    juin 2009
    2 912
    10 Post(s)
    Citation Envoyé par davidumans Voir le message
    merci par avance...
    David du mans
    Allez donc voir la description de chez Spektrum, et les vidéos dont le lien est donné à la fin pour la première.
    Tout est expliqué normalement.
    http://www.spektrumrc.com/Technology/AS3X.aspx
    https://www.youtube.com/playlist?lis...RshoLuMZKu_Gi1
    Moi qui ne suit pas un expert, j'ai réussi à programmer un récepteur avec Gyro, un AR636 avec une liaison PC.
    Cordialement.
  1. [Discussion] Nouveau Recepteur Spektrum AR635 avec AS3X intégré
    Par chris976 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 85
    Msg: 13/08/2017, 20h16
  2. Récepteurs Spektrum AR636 AS3X et AR7350 AS3X
    Par ryckey dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 25/09/2016, 13h06
  3. Cherche schéma de cablage pour cable Trainer eSky
    Par Telectroboy dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 7
    Msg: 05/08/2008, 21h46
  4. cable simu usb jack mono pour dx-7 spektrum
    Par mevlutfazergt69 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 7
    Msg: 05/04/2008, 12h33
  5. Cable USB sur ecolage / Quel schéma sur le jack : eleve ou maitre ?
    Par raspa 2000 dans le forum Aéro / Simulation
    Réponses: 1
    Msg: 27/03/2007, 17h47
