Bonjour Francis,
Nouveau pb sur ma radio MX16 dont la platine microprocesseur a été changée le mois dernier.
voici mes réglages de TRIM PHASE:
-phase 1 normal: AIL 0% PRO 0%
-phase 2 décollage: AIL 0% PRO +5%(piqueur)
-phase 3 vitesse: AIL 0% PRO: +10%(piqueur)
-phase 4 Atterris: AIL -80% (se lèvent) PRO +15%
lorsque je mets les gaz, le trim d'ailerons(réglé à 7%à gauche) revient à zéro sur l'émetteur, mes réglages devenant alors obsolètes.
En revanche, si je laisse le trim émetteur au neutre et que je retouche les valeurs des neutres dans "réglages servos"(7%), tout semble fonctionner correctement sauf si je dois à nouveau intervenir sur le trim émetteur.
SURPRENANT: en supprimant ma phase de vol "Décollage" le pb disparait.
j'ai décidé alors de passer par un mixage V1>PR (en attribuant le manche des gaz comme interrupteur pour une compensation à piquer) tout fonctionne à nouveau correctement(même en retouchant le trim d'ailerons émetteur).
le même pb intervient quand j'enclenche l'inter sw7 pour la phase de vol "vitesse" avec un décalage de -4% des ailerons (mais peut-être est-ce un programme interne qui relève un peu les ailerons dans cette phase de vol?...)
J'ai vérifié le calibrage (sur une mémoire libre)tout est OK.
(je précise que ces pb apparaissent uniquement sur la mémoire planeur, pas sur les autres modèles).
Alors si tu as une idée, je suis preneur!
Merci,
Claude.
Merci,
Claude.
