Ca le fait également si je n'allume que le récepteur sans la radio.
A mon avis les servos n'y sont pour rien étant donné que ça le fait également sur une sortie du RX qui est connectée sur le kill switch et qui est commandé en tout ou rien par un interrupteur de la radio.
Je pense que certains servos numériques ne sont pas sensibles à cette impulsion tout simplement parce que le microcontrôleur du servo n'a pas encore démarré quand arrive l'impulsion et du coup ça ne bouge pas. Dans les servos analogiques il n'y a pas de micro et du coup ils réagissent immédiatement à toute commande dès la mise sous tension.
Je pense que c'est plutôt un défaut des récepteurs graupner (les autres peut être aussi je ne sais pas) dans lesquels il y a un condensateur qui génère une impulsion parasite le temps qu'il se charge.
Je dis ça parce que j'ai fait deux on/off successifs (en moins de deux secondes) et à la deuxième mise sous tension il n'y a pas eu d'impulsion. Par contre si on éteint et qu'on attend un peu (2-3 secondes le temps que le condensateur se décharge) et qu'on remet sous tension alors l'impulsion est à nouveau présente.
Ca me rappelle également le temps où je faisais du développement électronique sur des capteurs de proximité et qu'il fallait être vigilent sur ce genre de problème.
Après ce n'est qu'une supposition, je n'ai jamais ouvert de de récepteur pour voir comment c'était foutu. (c'est bien trop cher pour en sacrifier un...)
