Résultats de 1 à 10 sur 21
    août 2016
    80
    Impulsion à la mise sous tension du récepteur
    A la mise sous tension de mon récepteur, toutes les sorties présentent une impulsion d'une seconde environ avant de se mettre en position stable.
    J'ai une radio Graupner MX16 et des récepteurs GR16.
    Ceci n'est en général pas problématique sur des sorties commandant des servos même si toutes les gouvernes se déplacent à chaque fois que j'allume le récepteur.
    Par contre, c'est plus embêtant sur les sorties commandées par un interrupteur parce que même si l'interrupteur est OFF, à chaque mise sous tension le récepteur envoie une commande ON pendant 1 s. Cette commande parasite est gênante sur le train rentrant ou sur le kill switch du moteur.
    Est ce que quelqu'un sait ce qu'il faut faire pour éviter cette instabilité à la mise sous tension?
    Est ce que tous les récepteurs ont ce comportement?
    Merci pour vos réponses.
  2. #2
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 788
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par tiko67 Voir le message
    Bonsoir Tiko,
    as tu programmé un FAIL SAFE avec des "POSitions" déterminées ? (voire page 136 de la doc PDF de la MX16)
    car, en général, cela régle le problème.
    Bonne soirée
    Francis
  3. #3
    décembre 2011
    4 882
    14 Post(s)
    J’avais posé la question car je rencontre le même problème
    Faut que je retrouve le sujet
    De mémoire, on ne peut rien y faire pour les servos analogiques
    Quand j’allume mon avion, le train veut rentrer...
    Pour les numeriques, je ne sais plus
  4. #4
    décembre 2011
    4 882
    14 Post(s)
    On en a parlé à partir du message #240
    Programmation MX 20
  5. #5
    août 2016
    80
    Ok merci les gars.
    Je vais étudier ce post.
    Effectivement je n'ai pas programmé de fail safe sur cet avion pour l'instant.
  6. #6
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 788
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par fox02100 Voir le message
    Programmation MX 20
    Bonsoir Jérome,
    et la sentence du chef se trouve au post # 265
    Programmation MX 20
    Bonne soirée
    Francis
  7. #7
    août 2016
    80
    Ouaip,
    j'ai lu le post que vous avez cité mais malheureusement ça ne fonctionne pas.
    J'ai beau programmer une position de fail safe ou mettre sur hold, j'ai quand même cette foutue impulsion parasite sur toutes les voies.
    J'utilise des servos Graupner DES577 qui sont numériques.
    Sur les sorties du RX qui sont commandées par des interrupteurs c'est pareil, une impulsion ON d'une fraction de seconde est présente à chaque mise sous tension et ceci avec ou sans fail safe/hold sur la voie en question...
    En fait, la question que je me pose à la base est: comme j'utilise un kill switch actionné par un interrupteur sur ma radio, je me demande si cette impulsion parasite ne risque pas à la longue de casser le module d'allumage du moteur essence.
  8. #8
    août 2016
    80
    Entre temps j'ai trouvé un autre post sur ce forum qui traite de même pb et là aussi le fail safe est la solution.
    Mais pourquoi ça ne marche pas chez moi saperlipopette??
    J'ai une MX16 Hott V1, c'est la MX16S transformée en Hott avec une smart box.
    Étonnamment la fonction fail safe n'est pas accessible à travers un menu dédié sur ma radio et je suis obligé de passer par la smart box.
    Je sens que l'achat de la nouvelle MZ16 va se faire plus vite que prévue. En attendant je vais peut être me faire un petit circuit électronique qui filtre cette impulsion.
  9. #9
    décembre 2011
    4 882
    14 Post(s)
    Si tu n’allumes pas la radio, est ce que ca le fait avec le recepteur seul ?
  10. #10
    janvier 2010
    8 787
    13 Post(s)
    Bonjour Tiko,
    Hier, ( Oueb en rade ... c'est revenu comme par enchantement après appel au 3900 ) j'ai fait un petit essai en "live" : MC32 + GR16 + DES577 ...
    Bin, y'a rien à faire, il y a un soubresaut qui dure le temps programmé dans le récepteur ( via télémétrie ) avant que le servo ne prenne sa position correcte ...
    je pense que c'est lié au servo lui-mème, lors de sa mise sous tension : certains ne bougent pas, ceux-ci bougent ...
    Vérifié ...
    un DES577 bouge, des DES707 ou DES587 ne bougent pas ... eux !
    Alain
  1. Problème lors de la mise sous tension, MX 16 hott
    Par NorthWind dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 7
    Msg: 27/12/2012, 21h08
  2. PB mise sous tension Futaba T6 EX 2.4 Ghz
    Par Baboone dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 30/08/2009, 12h47
  3. cablage relai de mise sous tension
    Par captain77 dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 2
    Msg: 22/05/2009, 09h41
  4. Servo qui frétille à la mise sous tension
    Par MG73 dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 2
    Msg: 22/02/2009, 11h39
  5. Mesure de l'impulsion par un PIC
    Par aceditnanar dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 64
    Msg: 07/09/2007, 16h33
