Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Résultats de 21 à 25 sur 25
  1. #21
    up and down Avatar de flahut59
    mars 2008
    Oignies 62590
    2 409
    3 Post(s)
    Citation Envoyé par Franck.A Voir le message
    J'utilise le module Banggood installé sur ma radio DIY NextStepRC, qui me sert sur tous mes modèles, de la petite mousse au jet kero.
    Mon module étant récent je n'ai pas encore fait de tests de portée.
    Connais-tu la portée en milieu extérieur de ce type de module?
    Sent from my SM-N915FY using Modelisme mobile app
    Fabrice
    Tous les avions sont à train rentrant.. Il suffit de se poser assez fort !
    http://flahut59.over-blog.com/
    Ma chaîne vidéo
    Ma Galerie photo
  2. #22
    Cz&Co Avatar de Franck.A
    juin 2005
    8 375
    4 Post(s)
    Il a été testé avec succès à 1.5 km (au raz du sol, condition plus défavorable qu'en l'air) :
    RC Aero Lab : PredimRC, radio DIY OpenTX NextStepRC, conception et amélioration d'aéromodèles.
  3. #23
    Membre actif Avatar de Aiolos
    juillet 2016
    630
    2 Post(s)
    Merci beaucoup pour ta réponse Franck ! Je suis en train de lister tout le matos qu'il me faut pour mes constructions et je commanderais un module multiprocoles en plus
  4. #24
    juillet 2016
    630
    2 Post(s)
    Bonjour.
    J'avais commandé un module multiprotocole IrangeX IRX4 pour ma Taranis X9D+ il y a quelques temps et je n'avais pas eu le temps de m'en occuper.
    J'ai essayé de le mettre en place hier pour essayer de le binder avec d'autres recepteurs.
    Visiblement j'ai un problème à l'insertion dans le boitier. On dirait qu'il ne s'enfonce pas bien du côté des broches. Quand je l'enlève je constate que j'ai la broche supérieure de ma radio qui se tord légèrement.
    Je l'ai inséré dans une QX7 sans problème mais je n'ai pas pu le tester car je n'avais pas de batterie pour cette radio sous la main !
    Aussi pas moyen de l'allumer. J'ai fait la modif de ma radio sous open tx et j'ai bien accès au multiprotocole. Par contre sur le module aucune led ne s'allume. Il est peut être mal connecté ?
    Avez vous déjà entendu parlé ce problème ?
  5. #25
    juillet 2016
    630
    2 Post(s)
    Je me suis repenché sur son cas ce soir. J'ai essayé de le remonter sur ma radio en dévissant les deux vis du boitier du IrangeX et en l'enfoncant doucement. La ca rentre. Puis j'ai revissé les deux vis. La j'avais de l'espoir !
    J'ai mis à jour ma version open Tx en passant en 2.2.4, j'ai mis à jour ma radio , j'ai retrouvé tous mes modèles, j'ai le mode D8, D16 et je peux meme retrouver le mode multiprotocole sur ma radio.
    Jusque la tout va bien, jusque là tout va bien...
    Par contre après ca ne va plus, je ne reussi pas à allumer le module multi protocole !
    Il y a peut être quelque chose que je ne fais pas bien ?
    J'ai ouvert un modèle sur ma radio. J'ai mis sur OFF le mode normal et j'ai mis le module ext sur PPM.
    Puis j'ai eteint ma radio
    J'ai rallumé ma radio tout en appuyant sur le petit bouton du IrangeX pendant plus de 5 sec (avec la molette jaune sur 0). Et rien, nada, ca ne s'allume pas, pas de led verte ni de led rouge.
    Il est cassé mon IrangeX ou il y a une truc que j'ai pas pigé ?
  1. Radio Frsky X9D: Taranis
    Par snowroro9x dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2033
    Msg: 04/04/2018, 22h39
  2. Hélicoptère XFX T-Rex 450 + FrSky Taranis X9D+
    Par jeff60 dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 9
    Msg: 06/08/2017, 21h13
  3. FrSky Taranis X9D Plus 16CH à 182€ et DJI mavic
    Par Sanderine dans le forum Gearbest
    Réponses: 1
    Msg: 19/03/2017, 12h24
  4. Compatibilite recepteur frsky avec taranis X9D plus
    Par thierry37300 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 11/12/2016, 20h32
  5. FrSky 2.4GHz ACCST Taranis X9D Transmetteur
    Par Banggood dans le forum Banggood
    Réponses: 1
    Msg: 07/09/2013, 08h35
